浅谈电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试
今日头条
1193人已加入
每天早上和晚上洗漱时我们都要用牙刷清理自己牙齿上的污垢,得益于科技的进步,电动牙刷已经成为大众化的小家电型电子产品。
电动牙刷在使用时是会与水接触的,因此电动牙刷必须具备一定的防水能力,而且防水能力也是决定电动牙刷使用寿命的一项指标。电动牙刷防水性能一般要满足IP66、IP67甚至更高的IP68防水级别,那么怎么知道做了防水处理的电动牙刷能满足指定的防水等级呢?也就是说电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试是怎么做的呢?
提到电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试,简单的方法就是泡水检测(在水里泡一下拿出来开机看能否使用),这种方法会使得不合格品进水报废,不能实现无损检测。现在通用的电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试是通过电动牙刷防水检测设备使用压缩空气代替水检来做的;通过气体衰减法或者说压力降方式来检测电动牙刷是否会漏水。
电动牙防水检测步骤是这样的:无论是IP66防水检测,还是IP67防水测试,或者更高一级的防水测试,步骤都是相似的,区别在于电动牙刷防水检测设备的参数设定是不一样的;在使用防水检测仪进行电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试时,先要根据产品外观轮廓制作一套密封测试模具治具(可以放入电动牙刷产品形成检测端);设置电动牙刷防水检测设备相应的参数,测试压力、测试时间等参数项。
把电动牙刷放密闭工装里,启动电动牙刷防水检测设备进行电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试,根据电动牙刷防水检测设备上的水槽去判定电动牙刷气密性检测与电动牙刷防水测试的产品的合格性。
fqj
