IEEE和Wi-Fi联盟
我们在上篇文章中探讨了Wi-Fi 6E,  本篇文章我们将围绕802.11ax 标准展开,也就是所谓的 Wi-Fi 6。  此次我们将更加深入地了解该标准定义的物理层变化,以及为确保设备性能而需要关注的关键测试领域。
01
IEEE 和 Wi-Fi 联盟
首先,我想展示一下 Wi-Fi 技术的进化轨迹,让大家了解 Wi-Fi 从 1999 年面世到如今即将发布的 AX 标准的发展历程以及未来走向。
物理层
我们都知道,Wi-Fi 的诞生与发展离不开两个组织。
一是电气电子工程师协会 (IEEE)。
正是该组织定义了标准的技术规范。
二是 Wi-Fi 联盟。
Wi-Fi 联盟更注重 Wi-Fi 设备的合规性和互操作性认证。  而且它还重点致力于 Wi-Fi 功能与技术的市场推广。  这也是它为第六代 Wi-Fi 技术(即 802.11ax 标准)命名 Wi-Fi 6 的原因所在。  Wi-Fi 6 和 AX 标准支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频段运行。  Wi-Fi 6e 支持 6 GHz 频段运行。  自 Wi-Fi 联盟在近一年前启动 Wi-Fi 6 认证以来,已经有超过1500种设备通过了认证。  Wi-Fi 6E 的认证计划于 2021 年初开启。  AX 标准几乎已由 IEEE 制定完成。  当前活动主要围绕完善 6 GHz 频段运行展开。  目前的计划是在 2020 年底前获得正式批准。  与此同时,大概率会被命名为 Wi-Fi 7 的下一代 Wi-Fi 技术(即 802.11be 标准)的研发工作也已经开始。  目标是在 2023 年完成。
02
802.11ax
802.11ax,也称为 HE 或 High Efficiency。  历代 Wi-Fi 的重点主要围绕提高原始链路速度或数据速度,越来越快成为贯穿 Wi-Fi 技术整个发展历程的主题追求。  而 ax 标准则略有不同。  因为它更注重提升用户体验,尤其是在用户数量庞大的拥挤、高密环境中。  例如机场、教育场所或体育场馆。  在这些环境中,因为有太多用户争夺带宽,所以效率十分低下。  此外,还有大量网络彼此叠加、互相干扰。  因此,Wi-Fi 6 的重点是拓展功能,使得在高密环境下每个用户的平均吞吐性能相比 Wi-Fi 5 提高 4 倍。  当然,Wi-Fi 6 同样适于家庭环境,因为家庭环境中也会有多个设备争夺带宽,还有诸如视频会议、流媒体等要求极低延迟的应用。  所以,Wi-Fi 6 也非常适合这些环境。
03
Wi-Fi 6的关键物理层变化
物理层
这张图表总结了我们重点讨论的关键领域与关键射频物理层变化。  如何提高容量?  如何提升效率?
首先,ax 标准目前设计为三个频段运行。  它是第一个支持三频段运行的标准。  尽管 6 GHz 频段运行仍待监管部门批准。
某些新功能旨在提升 Wi-Fi 最高速度,例如,1024QAM 使峰值数据速率相比上一代提高了 25%,还使用了 160 MHz 宽信道,带宽相比 80 MHz 信道提升了一倍。  这一系列功能专门设计用于改善用户在其它领域的体验,改善户外应用或者高多路径衰减环境下的体验。
子载波间隔变小。  码元时长和保护间隔增加,有效提升了户外环境下的稳健性。
此外,还增加功能来提高容量并降低延迟。  最新一代 Wi-Fi 技术的 MU-MIMO 功能可在下行和上行链路中支持最多 8 个同步 MIMO 流,从而为多达 8 个用户提供服务。
另一个重大变化就是 OFDMA 的引入,OFDMA 意为正交频分多址 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access),它支持多用户间高效共享信道带宽。  通过这种方式可以提高效率,而且 OFDMA 享有上行和下行双向支持。 我会在下篇文章中对此做重点介绍。
还有其他一些功能,虽然没有列在表中,但也会对网络和设备产生影响。  其中之一叫做 TWT 目标唤醒时间,可以提供更好的节电机制。  还有 BSS 着色机制,旨在改善高密环境下的空间利用。  但是本期文章我们将更多关注影响 ax 的物理层功能,特别是在被测试设备上对其进行验证的方式。
04
6GHz 频段
物理层
这里简单谈一下 6 GHz 频段。  这是 Wi-Fi 即将迎来的重大变化。  6 GHz 频段范围为 5.925 GHz 至 7.125 GHz。  在很多地区,其运行仍然受到限制,且需要监管部门批准。目前,只有美国批准了 1200 MHz 全频谱运行,英国则批准了该频段中 500 MHz 频谱的运行。
那么,它又会给 Wi-Fi 带来哪些改变呢?  该频段的引入会带来大量全新信道。  大家可以在这里看到,它新增了59 个 20 MHz信道。  这对于高拥堵区域会非常有利。  始终会有 20 MHz 信道可用,不会造成拥堵。  而且,它还带来了很多连续频谱,从而使更大范围信道部署成为可能。  您将有14 个 80 MHz 信道或 7 个 160 MHz信道可以选择。  这将真正提高大信道情况下的 Wi-Fi 速度。  在物理层,除了增加新频率外,6 GHz 运行并无特别之处。  与 5 GHz 频段要求一样。  如果想了解更多有关 Wi-Fi 6e 及其运行的信息,可以在往期文章中找到。
责任编辑:lq
