UPS的分类有哪些?
电池生产知识
26人已加入
UPS的分类有哪些?
UPS作为计算机的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS一般均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。
1、后备式
  从工作原理上看,后备式UPS在有市电时仅对市电进行稳压,逆变器不工作,处于等待状态,当市电异常时,后备式UPS会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变成为交流电对负载继续供电,因此后备式UPS在由市电转逆工作时会有一段转换时间,一般小于10ms的时间切换,不适合于关键性供电场所。此外,后备式UPS一般只能持续供电几分钟到十几分钟。
  后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合。
2、在线互动式
  所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,直接由市电向负载供电,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。
  同后备式UPS相比,在线互动UPS的保护功能较强,有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便的上网进行UPS的远程控制和智能化管理。
3、 在线式
  当市电正常供电时,市电经滤波回路及突波吸收回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用;此时若市电发生异常,则变流器的输入则改由电池组来供应,变流器持续提供电力,达到完全不断电。
  在线式特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,输出完全由变流器来供应,不论市电电力质量如何,其输出均是稳定且纯净的正弦波电源。特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
