1. 内存256KB设备也能人脸检测!微软提出用RNN代替CNN | NeurIPS 2020
Github:
https://github.com/microsoft/EdgeML/blob/master/pytorch/edgeml_pytorch/graph/rnnpool.py
https://github.com/microsoft/EdgeML/tree/master/examples/pytorch/vision
Paper:
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/rnnpool-efficient-non-linear-pooling-for-ram-constrained-inference/
为了让更多IoT设备用上AI,在条件“简陋”的单片机上跑图像识别模型也成为一种需求。
但是图像识别对内存有较高的要求,一般搭载MCU的设备内存都不高,怎样才能解决这个问题呢?
最近,微软提出了一种RNNPool方法,甚至可在内存只有256 KB的STM32开发板上运行人脸检测模型。它可以在不损失准确度的情况下大幅降低激活图的采样率。
RNNPool在语法上等效于池化算子,可以快速减小中间图的大小。它的模型层数更少,对内存要求更低,可以在内存受限的小型设备上分析图像。
RNNPool由两个学习递归神经网络(RNN)组成,它们以每个模块为单个向量,在水平和垂直方向上扫过激活图的每个模块。
RNNPool获取一个激活图的模块并将其汇总为1×1体素,然后逐步执行下采样步骤。RNNPool可以支持8×8,甚至16×16的模块大小,并且可以以步长s = 4或s = 8采样,而不会显著降低精度。
2. 1瓦功耗,5GHz频率:全球最快Risc-V芯片出世,效率超越苹果M1
根据全球半导体行业知名媒体 EE Times 的报道,前些天,一家位于加州森尼维尔的小型电子设计公司 Micro Magic 宣称:他们设计、生产出了全世界最快的 64 位 RISC-V 内核,比苹果的 M1 芯片和 Arm Cortex-A9 表现还要出色。
Micro Magic 的声明中提到,这款原型 CPU 在 1.1v 电压下可以达到 5GHz 的时钟速度,远高于运行速度为 3.2GHz 的英特尔 Xeon 服务器芯片 E7,CoreMarks 跑分达到 13000 分。而 1.1 伏时,该芯片只需要消耗 1 瓦的功率,不到英特尔 Xeon 功率的 1%。此外,单个 Micro Magic 核心在 0.8V 下可以达到 4.25GHz,CoreMarks 跑分达到 11000 分,但消耗的功率仅为 200mW。
这款 RISC-V 芯片的速度和能效也超过了 Exynos 4。Exynos 4 是三星电子为其智能手机生产的顶级部件,基于 ARM Holdings Plc 提供的计算核心,是英特尔的主要竞争对手。
这款芯片不仅在低功耗下速度更快,在基准得分上也赶超英特尔和三星的芯片。在 CoreMark 基准测试中,这款 RISC-V 芯片的得分为 13000 分,是基于 ARM 的 Exynos 单核性能得分的两倍多。虽然英特尔 Xeon 名义上单核性能更高,达到 26009 分,但 Xeon 需要更多线程,120 个线程才能达到上述结果。
图灵奖获得者,计算机体系结构先驱 David Patterson:「这真是太神奇了。」
3. VS Code竟然能约会!找对象不看脸,看编程水平
VS Code现在居然可以用来谈恋爱了。
为了用最硬核的方式找到男(女)朋友,23岁的程序员Ben Awad在VS Code里打造一个约会软件VSinder。
顾名思义,VSinder = VS Code + Tinder,就是把约会软件集成到了代码编辑器里,简直太对程序员胃口了。
VSinder和Tinder的操作逻辑一样,左滑把不喜欢的人pass掉,右滑收藏喜欢的人。
这款插件一上线,就快速赢得程序员们的认可,GitHub上已收获800 Star,3天的下载量超过9000次。
既然是面向程序员的约会软件,自然不能和其他约会App一样,一定要有特色。
VSinder的特点就是,可以根据编程语言和代码风格筛选对象。
比如你用的是Python,她用的是C,那么你们之间可能没有共同语言。(以免将来为哪种语言最好吵架。)
4. AI把特朗普变成了dancer,跟着蔡徐坤跳起了『鸡你太美』
“好家伙!”
“现在的Paper也是越来越皮了”。正在开心摸鱼的同事,边说边给我发过来一段Demo。
原来『宝藏男孩』特朗普又被玩坏了。
『被逼着』跟蔡徐坤跳起了“鸡你太美”(谐音梗)。
逼着川宝大秀舞姿的是上海科技大学研究团队的最新AI,这篇AI论文名:
《Liquid Warping GAN with Attention:A Unified Frame work for Human Images Synthesis》
简单理解就是,基于特定框架的AI,能够完成运动仿真、外观转换以及新视图合成等人体图像处理任务。上面特朗普的舞蹈Demo是AI合成的最终演示效果。
5. 57.3 AP!刷新COCO目标检测和实例分割新记录!谷歌提出 Copy-Paste 大法
Paper:https://arxiv.org/abs/2012.07177
上个月,Scaled-YOLOv4刚刚刷新COCO 目标检测的新记录:55.8% AP!
昨天该数据又双叒叕被打破了!
谷歌拿下COCO目标检测和实例分割双项第一名!其中:
目标检测数据刷到57.3 AP;
实例分割数据刷到49.1 AP!
本文主要创新点:
1. Blending Pasted Objects
公式:I1 × α + I2 × (1 - α)
2. Large Scale Jittering
3. Self-training Copy-Paste
这三点其实很容易理解(不用翻译,直接看懂),没有花哨的处理,但实验证明涨点明显!
6. Github Star 7.2K,超级好用的OCR数据合成与半自动标注工具,强烈推荐!
Github:
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
OCR 方向的工程师,一定需要知道这个 OCR 开源项目:PaddleOCR。短短几个月,累计 Star 数量已超过 7.2K,频频登上 Github Trending 日榜月榜,称它为 OCR 方向目前最火的 repo 绝对不为过。
10 月,发布 PP-OCR 算法,开源 3.5M 超超轻量模型,再下 Paperswithcode 趋势榜第一
12 月,它又带来四大新发布与升级,核心内容先睹为快:
全新发布数据合成工具 Style-Text:可以批量合成大量与目标场景类似的图像,在多个场景验证,效果均提升 15% 以上。
全新发布半自动数据标注工具 PPOCRLabel:有了它数据标注工作事半功倍,相比 labelimg 标注效率提升 60% 以上,社区小规模测试,好评如潮。
多语言识别模型效果升级:中文、英文、韩语、法语、德语、日文识别效果均优于 EasyOCR。
PP-OCR 开发体验再升级:支持动态图开发(训练调试更方便),静态图部署(预测效率更高),鱼与熊掌可以兼得。
7. TensorFlow 2.4 正式发布!提供GPU支持的新功能,推出 tf.experimental.numpy
TensorFlow 2.4 正式发布!随着对分布式训练和混合精度提供更多支持,加入新的 Numpy 前端及用于监控和诊断性能瓶颈的工具,这个版本的亮点在于推出新功能,以及对性能和扩展方面的增强。
TensorFlow 2.4 以 tf.experimental.numpy 形式,实验性引入了对 NumPy API 子集的支持。您可借此模块,运行由 TensorFlow 加速的 NumPy 代码。由于此 API 基于 TensorFlow 构建而成,因此可支持访问所有 TensorFlow API,与 TensorFlow 实现无缝互操作,并会通过编译和自动矢量化开展优化。例如,TensorFlow ND 数组可以与 NumPy 函数进行交互,同样地,TensorFlow NumPy 函数也可以接受包括 tf.Tensor 和 np.ndarray 在内的不同类型的输入。
8. 保姆级教程: 个人深度学习工作站配置指南 | 稚晖@知乎
本文记录了组装深度学习工作站过程中的超详细操作流程,文章分为
硬件篇
1.1 工作站配置选型
1.2 电脑组装
系统篇 - Ubuntu20.04
DL开发环境配置篇
工作站的维护
供有类似需求的同学作为参考。
责任编辑:lq
