用WinCC读取的PC时间设置PLC控制器的时间
PLC/PAC
164人已加入
由于最近手头一个项目用NTP和SMITIC模式去做时间同步都不成功,咨询西门子热线怀疑是plc硬件版本的问题,由于项目已经运行,程序太多不能停机,所以就想着用wincc读取服务器的时间,然后把读取的时间写入PLC来做时钟同步,服务器是外置gps时钟的客户端,时间同步没问题,具体步骤如下:
下面的方法是使用WinCC的脚本把本地或者系统时间写到数据块(DB350)的变量中。
这些变量作为“Date_And_Time”数据类型变量被调用,传送到系统块“SET_CLK” (SFC0)中。
说明
步骤1
1、创建一个共享数据块DB350,在里面建立如下变量,如图所示:
2、创建1个功能FC30,在里面调用SFC0,如图所示:
WinCC
3、写设置校对周期的循环时间程序,示例中设置为60S,如图所示:
WinCC
4、在OB1中调用FC30,Step7的程序到此结束。
步骤2
1、打开wincc变量管理器,新建如下变量,变量类型为无符号8位值,格式调整为ByteToBCDByte,如图所示:
WinCC
2、打开全局脚本,在全局动作中写如下脚本,编译保存,
注意
函数使用“设置系统时间”将格林威治时间写入控制器。
如果希望将系统时间写入控制器,可以在C脚本中,将“Get Local Time”注释掉,用“Get System Time”(在C脚本中被注释掉的部分)替代。如图所示:
WinCC
脚本附件:
#include “apdefap.h”
void SetCpuTime()
#pragma code(“kernel32.dll”);
void GetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst);
#pragma code();
SYSTEMTIME time;
BOOL ret;
//printf(“Start function SetCpuTime\r\n”);
//GetSystemTime(&time); //Use if system time is needed
GetLocalTime(&time); // Use if local time is needed
ret = SetTagMultiWait(“%d%d%d%d%d%d%d”,
“Year”,time.wYear-2000,
“Month”,time.wMonth,
“Day”,time.wDay,
“Hour”,time.wHour,
“Minute”,time.wMinute,
“Second”,time.wSecond,
“Flag”,1
); //end SetTagMultiWait
} // end function
3、至此wincc这边设置完成,然后下载PLC程序,运行wincc就可以啦!
       责任编辑:lq
