视频处理器怎么调试
  视频处理器怎么调试
  视频处理器在LED大屏系统中的典型应用如下图1所示,
视频处理器
  图表1 视频处理器的典型使用
  用户在安装和调试视频处理器的过程中,遇到问题,请遵循以下步骤检修:
  处理器上电没反应
  现象:液晶屏没亮,按键没有反应,图像无输出
  处理器是否上电
  220V电源线已经插入
  前面板开关打到开的位置
  220V电源座保险是否正常
  大屏显示不正常
  不使用处理器
  断开显卡和处理器输入之间的DVI连接
  断开处理器输出和发送卡之间的DVI连接
  将显卡的DVI和发送卡的DVI口直接连接
  如果不使用处理器大屏正常,那说明问题出现在处理器上;
  检查处理器的输出
  将处理器的VGA输出接监视器
  如果监视器显示正常,说明是DVI输出不正常或者发送卡没有供电,接下来检查DVI输出线缆,如果线缆没有问题,则要考虑返厂维修
  如果VGA连接的监视器也没有显示,则检查处理器的输入
  检查处理器的输入
  电脑显卡是否设置了复制模式
  DVI的连接电缆没有问题
  如果有笔记本,则将笔记本的VGA输出接视频处理器的VGA输入,同时在前面板上切换到VGA通道,看看VGA通道是否正常
  如果有DVD或摄像机,将它们的复合视频信号CV接入视频处理器的CV1-3,看看是否正常
  如果所有的输入源都没有图像信号输出,则要考虑返厂检修
  视频处理器原理
  视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
  总的来说,LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
  一、 位深度提升:当前LED显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
  二、 分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而LED显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为LED显示屏的实际物理显示分辨率。
  三、 缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
  四、 彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让LED显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
  五、 图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
责任编辑:YYX
