西门子MP370触摸屏更换经历
PLC/PAC
164人已加入
  那是2015年10月3日下午,我接到公司车间电话说制膏触摸屏黑屏,无法操作。感到现场,先用万用表测量了供电24VDC,确认电压23.7VDC在正常范围内,确实是屏膜出现故障,需要更换屏。
  我安排车间人员去仓库找了一块型号相同但订货号,版本号较新的MP370屏,替换、安装、连线、上电、准备下载程序。
  我首先找到最后修改的项目文件,文件版本是wincc flexiable 2008 sp2。我的笔记本电脑已经是wincc flexiable 2008 sp4,打开项目文件正常只是提示需要升级,备份旧项目文件,然后选择YES,正常打开项目文件,分别查看各页面确认与现场工作的屏是一致。
  根据以往经验,先进入触摸屏控制面板,检查S7 TRANSFER页面设置参数,选择远程控制,设定以太网IP地址,回到传输状态;然后调整我的笔记本IP地址,确保在同网段不同IP,并ping了触摸屏IP地址,确保线路通畅。
  选中项目文件,选中菜单传输,勾选覆盖用户管理,检查IP参数,点击下载,软件编译完成开始下载,等了20秒左右,弹出提示“无法连接设备,请检查线路或参数设置”。这个弹出信息如果没有前面的准备工作,确实需要检查检查,但我现在不需要检查,因为已经确认通讯正常,无法连接设备估计是因为OS版本与电脑中软件相差太多。
  选中项目文件,选中OS更新,然后就弹出一个页面,显示两台连线的电脑,中间的连线上有个闪电符号在不停来回串动,上面文字提示“正在连接中”,过了几秒,提示已连接,然后中间的连线鼓起一个小包,来回串动,上面文字提示“正在传输。。。*.img”;此时再看触摸屏上面,开始显示一个又一个文件名,说明此时正在更新OS系统文件。
  等了大约十多分钟后,触摸屏自动重启,重启完成后自动进入传输页面,此时应该可以下载项目文件了。选中项目文件,再选择菜单传输,重复上面传输操作,弹出OS更新同样的传输页面,两台电脑一根连线,中间的闪电来回串了几下,就变成小鼓包,开始传输项目文件,又过了大概10秒左右,项目传输完成,触摸屏自动进入运行页面。
  点开页面,发现页面显示、操作基本正常,就是点击按钮,输入文本框,不是正点,而是斜着点,说明新换屏幕需要校正屏,然后就开始校正屏的奇幻之旅。
  责任编辑:lq
