小型超声波风速风向传感器与机械式风速风向传感器的不同
今日头条
1195人已加入
风能作为一种取之不尽用之不竭的新型能源,其与人类的日常生活、工业生产等方面息息相关。风能除了是可再生能源以外,对我们所生存的环境也有很大的影响。比如出行交通、生产劳动等等,风速多大时会严重影响行车安全,甚至会引发一些自然灾害。
由此可见,为更加有效、合理的利用风能,对风的监测尤为重要。随着集成电路的飞速发展,测量风速风向的仪器也发生了根本性的变化。我们从机械式风速风向传感器演变为更先进有效的超声波风速风向传感器。
在机械式风速风向传感器中用的最多的就是三杯式风速传感器和旋翼式风向传感器,其原理主要是靠转动部件的速度和角度进而判断出风速和风向,其缺点是随着时间的增加,转动部件的摩擦老化等原因,容易造成零部件的损坏影响测量的准确性。而超声波测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风)的影响来测量风速的。
建大仁科RS-CFSFX-N01小型超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的相位差来计算风速和风向。外壳采用ABS工程塑料,无移动部件,磨损小,使用寿命长,采用485通信接口,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。在使用时,设备上的N字方向冲着正北方向以免造成误差。
三杯式风速传感器和旋翼式风向传感器都只能单一测量其中的某一项,而小型超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波,通过超声波受风速影响因而增减的原理来实现对风速和风向的测量。不仅如此,该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值。
小型超声波风速风向传感器与常规的三杯式风速传感器和旋翼式风向传感器相比,具有以下四大优点:一无角度限制,360°无角度限制,能够同时获得风速和风向数值;二采用一体式结构设计,整体无移动部件,外壳采用工程塑料材质,磨损小,使用寿命长;三是采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;四是设备不需要现场校准和维护。
当然,既然是小型超声波风速风向传感器那么与一般的超声波风速风向传感器相比会更加小巧玲珑一点,体积的减小,使用面积将会更广,携带轻便,安装、拆卸方便。广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的风速与风向测量。
fqj
