MS9333参数特性 HDMI信号1分2 分配器芯片 用于音频分离
今日头条
1193人已加入
MS9333芯片 是一款最高信号速率可达 3Gbps 的 分配器芯片HDMI 信号 1 分 2 ,同时支持 I2S和 SPDIF 输出。在 3Gbps 的速率下, MS9333 可以支持 4K× 2K@30Hz 和 4K×2K(YCbCr420)@60Hz 分辨率的 HDMI 输入信号。同时可以支持 10/12/16 位的色深。HDMI 输入端的时钟与数据恢复功能可以自适应不同长度不同质量的线材,使得在高速率下传输的
TMDS 信号始终具有最佳性能。HDMI 输出端具有信号预加重功能,可以支持长线传输。MS9333集成内部 EDID RAM 和 HDCP KEY RAM。
 功能特征:
1.符合 HDMI 1.4b 标准
2.支持1路DVI/HDMI输入,2路DVI/HDMI输出
3.支持 HDMI1.4b 4K×2K@30Hz 格式和HDMI2.0 YCbCr420 4K×2K@60Hz 格式
4.支持 I2S 和 SPDIF 输出
5.输出音频频率 32KHz---192KHz
6. HDMI 输入端具有自适应 EQ
7. HDMI 输出端具有预加重功能
8. 支持 10/12/16 位色深输入/输出
9. 自动监测 HDMI 输入信号
10.自动监测 HDMI 输出设备状态
11. 支持 5V TTL 电平的 DDC 通道
12. 集成 HDCP KEY RAM
13.集成 512K 字节的 EDID RAM
14. QFN64,LQFP64 封装
15. 符合 RoHS 标准
应用场景:分配器
