微芯科技宣布首批固态硬盘(SSD)产品正式量产
处理器/DSP
899人已加入
为下一代数据中心设计存储平台的服务器 OEM 和云运营商需要通过 PCIe® Gen 4 的 16 个 CPU 接口提供更高性能,并支持最新的非易失性(NVMe™)固态硬盘(SSD)和 24G SAS 基础设施。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布,具备上述功能的首批产品正式量产。首次量产的智能存储第四代 PCIe 三模式 SmartROC (RAID-on-Chip)3200 和 SmartIOC (I/O 控制器)2200 存储控制器具有高度安全和易管理特性,可以满足服务器存储应用的严苛要求。
Microchip 数据中心解决方案业务部副总裁 Pete Hazen 表示:“随着行业向基于第四代 PCIe 的服务器和非易失性固态硬盘快速转型,以实现高性能存储,我们将继续致力于提供多功能和创新型的控制器产品,同时利用 SAS/SATA HDD 实现大容量存储。我们创下了多个业内第一,包括第一个支持采用 DirectPath 技术实现低延迟非易失性(NVMe)传输的第四代 PCIe 接口,以及第一个支持带动态通道复用(DCM)的 24G SAS,以便在 24G SAS 基础设施上实现低速 SAS 或 SATA 硬盘驱动器的高效聚合。”
SmartROC 3200 和 SmartIOC 2200 产品支持 x8 和 x16 第四代 PCIe 主机接口,最多支持 32 通道 SAS /SATA/NVMe 模式连接。与同类产品相比,两款产品对高达 8 GB 板载缓存的支持是 RAID 性能的三倍,而 DCM 能在完全确保与现存的旧的 SAS/SATA 基础设施互操作性的同时,提供超过 99%的链路效率。
Microchip 的智能存储堆栈管理工具简化了集成过程,增强了系统集成商的产品灵活性。新的智能存储产品支持 SFF 的通用背板管理(UBM)、用于智能背板管理的英特尔虚拟针端口(VPP)和 DMTF 基于标准的平台级数据模型(PLDM) /Redfish®设备支持(RDE)规范,简化了对管理组件传输协议(MCTP)或基板管理控制器(BMC)实施带外管理的实现过程。
Microchip 的可信任平台(Trusted Platform)支持提供了新的计算与供应链安全级别,这一安全级别基于符合开放式计算安全项目(Open Compute Security Project)的硬件信任根。Microchip 扩展了基于 maxCrypto™控制器加密(CBE)的独特解决方案,可以支持 SAS、SATA,以及现在的 NVMe 媒介。
开发工具
Microchip 的常用部署工具套件均支持新的智能存储平台产品。这些工具包括 maxView 存储管理器、ARCCONF 管理工具、DMTF 基于标准的 PLDM/RDE 和 ChipLink 诊断工具。
供货
SmartROC 3200/SmartIOC 2200 存储控制器现已实现量产,可提供多达 32 个 SAS/SATA/NVMe 连接端口。
       责任编辑:pj
