浅谈气滑环在二翼转动感应门运用的归类
今日头条
1152人已加入
绝大多数气滑环的电气连接方式都选择摩擦接触,它安全可靠,顾客一定会考虑安全通道等一些特点,目前市面上荣誉出品的空气滑环一般都是这种接触方式。
另外,还有液体水银的接触、红外感知传输、无线网络传输等。这个阶段还不是流行的商品。因为用这种方法制造的圆盘滑槽有很多限制。例如液体汞接触泄漏的难题,安全通道数很难生产8个以上,制造成本很高。红外感知传输、无线网络传输方法存在信号的影响问题,高流量的驱动力安全通道还不能用这种方法传输。
电滑环部件根据信号传输频率可分为低频空气滑环、高频空气滑环和高频旋转门铰链。
空气滑环一般只指前两个。空气滑环零件的电气性能参数是接地电阻、接触电阻器、材料抗压强度和串扰。高频空气滑环的频率很高,所以还要考虑屏蔽、匹配电阻、噪音工作电压等。在总体设计中,首先要确保接触可靠,使所有路线持续接近。因此,电刷常用原材料的电导率较好,空气滑环的气体压力适中,空气滑环的轴向力和晃动小,容易磨损,摩擦扭矩小,易于维护。
1)低频空气滑环:使用拖动接触、低频信号传输和动能的空气滑环部件。普通空气滑环有圆柱形空气滑环和差动空气滑环。圆柱空气滑环的导电环分为平环和V环。导电环的原料一般用红铜、自动、高铸币银和金。刷子有钚、金铝合金或镀金的线刷和铜高纯石墨生成的刷。
空气滑环多的话,圆柱空气滑环由顶、底两组刷子和差动转盘组成,但轴直径规格非常大,因此使用差动空气滑环可以大大减少轴直径规格、体积和净重。差动空气滑环由上下两组刷子和差动连接转盘组成。顶部笔刷向无线天线方向旋转,底部笔刷固定,差动转盘上有左右两组接触板,相对接触板由输电线连接,使用差动组织使转速比的1/2成为转速比。
无线天线旋转时,每个刷子注入电流量,经过差动轮上的一个或两个接触电源电路,从对面的刷子中排出。确保固定部分和旋转部分中间的电源电路从头到尾连接。如果拖动接触式空气滑环磨损的粉末,很有可能会发生环和环之间的短路错误。因此,必须易于从结构中删除,通常是整体结构,以便现场维修或更换部件。
2)高频空气滑环:通过发送雷达检测高频(数十MHz)信号和动能的空气滑环部件。这种空气滑环的频率很高,必须屏蔽。发送12MHz以下的信号还可以应用普通的速度滑环。
环形管理中心电导体,环形电缆表面的一个用作屏蔽环。传输12MHz以上的信号通常使用同轴电缆型屏蔽空气滑环。这种空气滑环的横截面是凹槽型的,本质上是方形盒的同轴输出电导体。还有管理中心电气导体为环形的电容传感器。绝缘垫支撑点在屏蔽层内,旋转部分和固定部分之间有间隙,相互接触,高频信号根据电容器组合在一起。如果无线天线旋转类别受到限制,则可以不使用空气滑环,使用电缆线倒带机。
fqj
