进出线电容电抗器在直流变频变速系统中的应用
今日头条
1184人已加入
沟通交流的串联电容电抗器在直流变频变速中,用以改进输入电流量波型、提升电子整流器和电解法过滤电容的使用寿命、降低欠佳输入电流量波型对外部电网的影响、降低输出功率转换和三相不平衡的危害,在规定高的场所,该电容电抗器可由较繁杂的电力工程品质过滤模块取代。
工作电压型通用性变频器过滤电容器的应用使输入电流量呈顶峰单脉冲状。
当电网特性阻抗钟头,这类顶峰浪涌电流巨大,导致非常大的谐波电流影响,并非常容易使变频器整流管和电容器毁坏。当变压器超过变频器容积10倍之上,电网电力变压器和电力线的内电阻不可以阻拦顶峰浪涌电流时,或当同一开关电源上面有双向晶闸管机器设备或电源开关方法操纵功率因素赔偿设备时,或三相电源不平衡度超过3%时,或欲提升输入侧功率因素作提升和抑止奇次谐波电流影响,都需应用沟通交流输入电容电抗器。
一般而言,工作电压型变频器沟通交流输入电容电抗器的电感器量,选用3%的压降就可以避免 突然变化工作电压导致交流接触器跳电,使总电流量崎变降低到原来的44%上下。具体应用为控制成本,一般 选用的2%压降的电感器量。对谐波电流抑止规定较为高的场所应应用4%压降或 大压降的电容电抗器。
一般常采用2~4%的压降电容电抗器,这一百分比是相对性相电压来讲,即:
Uk=△U/Up*100%
在其中:△U—相电压降落;Up—相电压。
三相时,输入侧沟通交流电容电抗器电感器值:
L=(2~4)/100*(Up*10-3/2*3.14*f*I)
fqj
