消防电源模块输出电压会降低的原因是什么
今日头条
1193人已加入
消防电源模块电路键入电压过低,会促使电源电路异常。长期工作中在低键入电压状况下,电源电路的使用寿命也会出现巨大的危害。要想在设计方案电源电路时绕开这个问题,必须掌握造成 消防电源模块输出电压降低的缘故。消防电源模块输出电压低的缘故有很多,普遍缘故有下列几类。
1.输出线太长或太细
E2405UHBD-30W消防电源模块特点:键入电压范畴9V~36V;输出电压9V;输出电流量6A。
依据数据信息指南规定联接E2405UHBD-30W消防电源模块外围电路,负荷应用直流电子负载仪加载满,供电系统开关电源应用可编程控制器直流稳压电源。模块通电,直流电子负载仪上显示信息的电压值并不是5.0V,只是4.7V,殊不知在精确测量消防电源模块输出脚位两边的电压值是5.0V。是什么原因呢?E2405UHBD-30W模块载满时,输出电流量有6A,而模块脚位到负荷仪端口号中间的电极连接线太长了,促使电极连接线的特性阻抗值大。假如特性阻抗为0.05欧母,那麼电极连接线上的电压差为0.05Ω*6A=0.3V,这一便是模块输出脚位到负荷仪端口号的压力差。
2.键入防堵接二极管压降过大
ZY1205FKES-3W消防电源模块特点:键入电压12V,±10%的起伏范畴;输出电压9V,输出非稳压管;输出电流量600MA。适用键入电压波型范畴低于10%且对电压精密度规定不太高的场所。
AC-DC消防电源模块输出电压为12V,较大 输出电压精密度为±3%,那麼输出电压范畴是11.64V~12.36V。而二极管D1应用1N4148,正指导通损耗为0.7V,那麼ZY1205FKES-3W模块具体键入电压的范畴仅有为10.94V~11.66V,这一电压范畴還是在ZY1205FKES-3W模块的键入电压范畴内,模块能够一切正常工作中,仅仅输出电压会较低。之前有顾客也是上边的这类状况,那时候评测ZY1205FKES-3W输出电压是4.65V,顾客要想输出电压高一点,大家给了二点提议:
(1)顾客换一个正指导通损耗小的防堵接二极管;(2)适度的将AC-DC消防电源模块的输出电压调高一点。(3)假如对电压精密度规定高的场所,提议将ZY1205FKES-3W换为ZY1205WRBCS-3W宽电压键入稳压管输出的模块。
3.输出负载
下边以E0505FKS-1W商品为例子,输出负载的状况。E0505FKS-1W消防电源模块特点:键入电压9V,±10%的起伏范畴;输出电压9V,输出非稳压管;输出电流量200mA,可持续性过流保护。
E0505FKS-1W模块在200mA负荷电流量时,输出电压为4.82V,当负荷电流量扩大到300mA时,输出电压仅有4.9V了。300mA负荷电流量促使E0505FKS-1W模块工作中在负载情况,长期负载会危害模块的使用寿命。针对这类状况,大家只有换输出输出功率更高一些的消防电源模块,比如E0505FKS-2W。
上边三种不一样特点的消防电源模块简易表明了三种消防电源模块输出电压低的缘故,可是在具体运用中,造成 模块输出电压低的缘故有很多。碰到这类状况,先查验模块键入输出脚位两边的电压值,假如键入输出电压一切正常,再查验负荷电流量尺寸。
fqj
