关于步入式恒温恒湿测试箱的详细介绍
今日头条
1192人已加入
步入式恒温恒湿试验箱:
用途:步入式恒温恒湿试验箱:其可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。步入式恒温恒湿试验室该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
箱体结构:步入式恒温恒湿试验箱室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米 ,室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为优质彩钢板(国内),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,步入式恒温恒湿试验箱大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
控制器 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器 铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
fqj
