镭神智能HS1成为中国首个通过公安部产品质检认证的激光雷达
近日,镭神智能自主研发的HS1高速扫描激光雷达凭卓越的性能和高可靠性,成为中国首个通过公安部产品质检认证的激光雷达!
检验报告
HS1高速扫描激光雷达是镭神智能今年为智慧交通应用专程献上的一份力作,其承袭了镭神智能先进的激光感知技术,成功打破激光雷达“高转速”、“高精度”两大性能的隔阂,及时填补了国产激光雷达在这一领域的空白,可广泛应用于机动车、货物尺寸轮廓检测、车型检测、限高检测、治超检测、高速ETC抓拍触发、出入口车型分类、车流统计、V2X车路协同等等多种智慧交通场景。
高转速
High Scanning Rate
HS1扫描频率有80Hz、100Hz、120Hz、160Hz、200Hz等五种可选,最大转速高达200Hz,面对高速公路上行驶的车辆仍可精准追踪目标位移信息。
高精度
High Precision
在极大提升了激光雷达转速的同时,镭神智能通过创新的光学设计,突破性地使雷达测距精度有效精确至±2cm,测距误差远远小于全球同类产品!让客户不再受制于高转速、低精度的雷达感知困扰。
高重频
High Repetition Rate
HS1在超高速探测扫描中,测点速率高达106,000点/秒,可精准捕捉高速移动中的目标位姿信息,极大提高了智慧交通场景中对高速移动目标的检测准确度。
高可靠性
High Reliability
HS1延续了镭神智能激光雷达家族的优良基因,通过创新的工艺设计和标准化、自动化的生产,确保了激光雷达在抗振动、抗冲击、防水防尘和抗干扰性方面都具有卓越的高可靠性,在本次公安部的检测中也得到了进一步的权威验证。
应用解决方案
高速ETC触发系统
车辆长宽高超限检测系统
车辆长宽高超限检测系统
车辆限高智能防撞系统
原文标题:【会员风采】中国首个通过公安部产品质检认证的激光雷达
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
