Tadiran 电池 的性能详细介绍
电池生产知识
26人已加入
Tadiran 电池 的性能详细介绍
1、标准技术电池
    电池一旦使用,其电压和开路电压相比会有所降低,然后达到工作平稳电压水平。这是放电电流的一个性能表现。当电流较低时,电池电压会瞬间稳定下来。然而,当电流值较高时,要达到稳定的电压可能需要一个过渡期,在此过渡期中,初始电压将下降至台阶电压以下,然后再恢复。
   图 3 . 1. 1-1 中的三条曲线显示的是初始放电电压的情况。
      • 曲线 A :初始电压立即稳定在台阶电压水平。对于在内存后备的标准电池(这时放电电流低),这种情况是普遍的。
      • 曲线 B :在过渡期间,初始电压降到台阶电压以下,但最小电压高于截止电压,截止电压一般在 2.5 伏与 3.0 伏之间。这种情况与一些设备需要中等强度的放电电流有关,这样可以保证在一个可接受的水平上,得到持续的电压。
      • 曲线 C :在过渡期间,初始电压降到台阶电压以下。这与高电流的设备有关。
   在曲线 C 中,恢复到截止电压所需的时间是指滞后时间,所达到的最低电压值是指瞬时最小电压( TMV )。在这个具体例子中, TMV 稍低于 2.5 伏,延迟时间的长短与使用 2.6 伏的截止电压有关。
     电压滞后现像是由于在锂表面形成一层 LiCl 钝化膜造成的,而这也是这些电池能够很好长期保持电量的原因。随着储存时间的延长和温度的升高,钝化膜的厚度也增加。此膜可阻止亚硫酰氯与锂金属发生反应,也限制锂离子从金属表面流到电解质。这使电池内阻初始值很高,同时也会减低工作电压。
          伏特
时间
图 3.1.1-1 瞬时电压曲线 – 标准技术电池
    然而,一旦电池开始放电,钝化膜的厚度就逐渐减少,电阻回到一个稳定的值,电池也达到了它的台阶电压.
    对于比较低的和中等强度的放电电流, LiCl 膜的离子导电性足够保持一个相对自由的锂离子流。如果电流再高,此膜就开始限制离子流。
    当钝化膜的厚度减少后,只要电路在连续的长时间内处于断开状态,它的厚度会再增加。这样,如果停止连续放电,即使是在 1 或 2 个月后重新放电,电池电压几乎会立即恢复到台阶电压的水平。然而,如果停滞时间越长,钝化层将会不断增厚,并且随之产生的瞬时最低电压( TMV )将会趋向于恢复到最初值。
2、XTRA TM电池
    总体而言, 3.1.1 条中所描述的情况采用了所有不同的电池技术。然而, Tadiran XTRA TM 技术可使电池极大提高其瞬时最小电压( TMV )。
图 3.1.2-1 标准技术和 XTRA TM 技术的瞬时状况( TMV )的对比。
图 3.1.2-2 显示的是 XTRA TM 电池和标准电池在室温下其表面膜的电阻率随储存期变化的情况。
标准电池 XTRA TM电池    储存期(月)
图 3.1.2-2  XTRA TM 电池表面膜和标准电池表面膜的电阻率与在室温下的储存期
    XTRA TM 电池在瞬时最小电压和电压滞后时间两方面都有极大的改善,这是利用 XTRA TM 电池的锂表面上的离子导电膜具有不同的特性而得以实现的。通过电子扫描显微镜( SEM )可以观察到, XTRA TM 电池的表面膜比标准电池上表面膜有更密集和更紧凑的结构。 XTRA TM 电池之所以具有这一独特性能,是因为它的电阻相对同期的标准电池低了一个 数量级
3、XTRA TM高容量电池
高容量( HC )电池的容量比同样尺寸的 XTRA TM 电池高 20-40% 。 Tadiran 高容量电池的能量密度可达到 1380 WH/L (22.6WH/IN 3 ) 和 700WH/KG (19.8WH/OZ) 。(就 Tadiran 所知,这是商用电池所能达到的最高能量密度)。而且, Tadiran 高容量电池保留了所有已改善的 Tadiran XTRA TM 电池电压响应性能。Tadiran 高容量电池的高容量性与良好的电压响应的两者结合在一起,使得其成为用于使用期限长、自动遥控读数系统的理想电池。
•电压稳定性:总的来讲, Tadiran 锂电池的工作电压在其整个寿命期间都保持稳定状态。因此对于额定工作范围内的电流而言,其电压实际上是恒定的。
    •电池使用寿命的结束:然而,电池经长期使用,其使用寿命几近结束时,电池尤其是 XTRA TM 高容量电池的持续放电量、工作电压都将逐渐减少。根据这种特性可提前 3至6个月预知电池使用寿命的结束。通过考虑放电电流、应用截止电压、温度范围和所需警报时间,可以确定电池使用寿命结束时所显示的电压。
    有关显示电池使用寿命结束的设计要求,Tadiran 的应用工程师会根据种种具体情况加以考虑并进行设计。
电池的放电
• 放电电流 / 时间和电池容量
      如图所示,电池可达到的容量主要取决于放电电流或放电时间。
放电时间(年)
图 3.2.1-1 电池容量与放电时间
    •  在额定放电电流或放电时间范围内的电池可用容量达到最大值。
    •  在放电电流低的情况下,由于长时间放电,电池自放电会变大,因而可用容量相应地减小。
    •  在放电电流高的情况下,动力效应进一步减低了放电效率,内阻增大,因而可用的容量也相应地减小。
•  脉冲放电
    脉冲放电模式是由一个持续的低耗用电流和多个带有周期性的或随机性的高电流脉冲的短暂脉冲串组成的。
                                             时间
图 3.2.2-1 典型的脉冲放电模式
    一般来讲,接通时间与断开时间的比值在 1 : 10 到 1 : 10 , 000 之间。就电源功率而言,这种脉冲放电模式相当于静态平均电流( Iav )的情况,静态平均电流比峰值电流( Ipk )低得多。这样,只要 Ipk : Iav 的比值高,在脉冲放电模式下可用容量通常倾向于从 Iav 取值而不是 Ipk 。
•  脉冲电流与瞬时最小电压
    总的来讲,当脉冲电流带有静态电流时,瞬时电压( TMV )比在没有任何静态电流的情况下要更高。那就是说,静态电流能减弱钝化效应并提高脉冲瞬时最小电压。
    在一天需要几次电流脉冲的情况下,由于钝化层被抑止变厚,所产生的瞬时最小电压将会变高。如,在室温下,每天带有 6 次高脉冲频率的 1/2AA XTRA TM 电池将可产生 50mA 脉冲,时间是 0.2 秒,但其电压不低于 3 伏。
    由于脉冲期长,较低的脉冲频率需要达到在瞬时电压时的同样水平,因此脉冲期是一个重要因素。
储存期与工作期
    Tadiran 采用了三种方法来确定经过长期储存的电池的可用容量,或者经过长期使用的电池的容量。
        长期实践测试:这种测试是测量各种经长期储存的电池的容量,以及对长时间放电的实践测试。这种测试在 Tadiran 已系统地使用超过 15 年,它形成了一个 Tadiran 锂电池性能的基本资料源。为了测定电池的长期工作结果,还需要一个更快捷的测试方法。
       高温度模拟试验:在电池业内普遍认为,电池在 72 ℃的 温度环境存放 3 个月相当于在室温下存放 10 年。然而对 Tadiran 锂电池所进行的测试结果证明,电池在温度 72 ℃下可存放 1.5年而不是3个月,但这对于预测电池室温下的存放寿命可能不实用。
       微热量计测量:这种方法是使用一种微热量计测量电池在储存或工作期间所产生的热量。此热量计可测量甚至低于 1/ μ W 的能量分布性能。
    Tadiran 采用了一种最新的 Hart 牌科学导热热量计( HCC ),它可精确测量各种不同的环境温度下很低的能量分布。无论是开路的还是已加负载的电池在空气槽中都得到平衡,然后转入此仪器的内槽中进行测量。
    电池中产生的总热量主要由于三个方面的作用:
        •  熵值变化 – 通常指不可恢复的热量。
        •  电池过(电)压 - 通常指不可恢复的热量。
        •  化学反应 - 例如影响电池容量的自身放电反应,或不影响电池容量的副反应。
    通过运用热力等式和考虑电池的电压条件,长期储存或使用中的电池的容量(包括自身放电)可被计算出来。
    经长期测试而得到的相关结果是很好的,并且从长期实践测试中所获得的连续历史记录都很好,由于这两种原因,使用这种微热量计被认为是用来确定电池长期工作性能的一种快捷可靠方法。
    通过这些测量方法,我们证实:在电路断开的情况下,标准电池的自身放电量每年只占总电量的 1~2% , XRTA TM 电池是 2% ;对于使用这两种技术制造的电池,每年的自身放电量只占总电量的 2% 。
电池方位
   电池容量和电池方位的变化取决于其放电电流(不论电池是固定的还是可移动的)及其大小。
   Tadiran 锂电池的一般容量状态总结如下:
       • 在整个额定放电电流范围内,如果电池是直立着放电或侧卧着放电,那么其容量不受影响 。
      • 在低放电电流范围内,或在放电脉冲不常发生、发生时短暂或者发生时脉冲很高的情况下,不论电池方位如何,其容量不受影响 。
      • 在高放电电流范围内,不论电池方位如何,较小电池( 1/2AA , AA , 1/10D , 1/6D , BEL )的容量 完全不受影响 。
      • 在高放电电流范围内,如果较大电池(C,D,DD)倒置放电,其容量会受影响 。
    图 3. 4-1 显示的是电流换流的效果,其放电电流容量范围( CI )是在额定电流高( IH )范围与低范围( IL )之间。
   如果 Tadiran 锂电池在放电期间偶尔移动了一下,其容量不受影响。
Cell Size
IL mA
Cl %
IH mA
Cl
1/2AA
≤ 0.5
100
10
>90
AA
≤ 1.0
100
15
>90
C
≤ 2.0
100
30
>80
D
≤ 4.0
100
60
>60
DD
≤ 8.0
100
100
>60
图表 3.4 - 1 电池容量换流效果
不同电流和温度下放电
     Tadiran 锂电池的放电情况取决于电流负载、工作温度和开始放电前的总体情况。总体放电特性显示在图 3.5-1 中,以 1/2AA XTRA TM 电池为例子。有关其它电池的尺寸和技术的相似信息可从 Tadiran 公司处得到。考虑到初始情况下的电池状态,每一幅图表都包含一个窗口,其中给出了当电路开始使用时的电压反应(瞬时电压资料)。
图 3.5-1 TL-2150 ( 1/2AA XTRA TM )型电池的放电特性(以一年期电池为例)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
