焊条是什么材料做的_焊条的用途
  焊条是什么材料做的
  焊条是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心地压涂在焊芯上。焊芯即焊条的金属芯,为了保证焊缝的质量与性能,对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定,特别是对有害杂质(如硫、磷等)的含量,应有严格的限制,优于母材。焊条由焊芯及药皮两部分构成。其种类不同,焊芯也不同。接下来介绍几种常见的焊条:
  1、银焊条
  银焊条是一种以银或银基固深体的焊条,具有优良的工艺性能,不高的溶点、 良好的润湿性和填满间隙的能力,并且强度高、塑性好,导电性和耐蚀性优良,可以用 来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属,该产品广泛的应用于制 冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。
  2、不锈钢焊条
  不锈钢焊条是指涂有以不锈钢为原料的一类焊条。可分为铬不锈钢焊条和铬镍不锈钢焊条,广泛应用于化工、化肥、石油、医疗机械制造等行业。不锈钢焊条除了要满足一般焊接工艺性能和焊接接头力学性能外,还要确保焊接接头能满足一定的耐蚀性的要求。
  3、铸铁焊条
  铸铁焊条是一款用于铸铁使用的焊条,特点是强度高、塑性好。适用于灰口铸铁及球墨铸铁、可机械加工。铸铁是含碳量大于2%的铁碳合金。国内可以提供10种以上的铸铁电焊条,可按不同的铸铁材料,不同的切削加工要求以及焊补件的重要程度分别选用。
  由于铸铁的含碳量高、组织不均匀、塑性低,所以属于焊接性不良的材料。在焊接过程中极易产生白口、裂纹和气孔等缺陷,因此铸铁焊补对焊工技术熟练程度要求也较高,铸铁焊补大体可分预热焊和冷态焊两种。
  4、碳钢焊条
  碳钢焊条(其熔敷金属抗拉强度均小于等于500MPa即50kgf/mm2)适用碳钢及低强度的低合金钢焊接。
  对低氢型、铁粉型焊条,焊前焊条必须经过350℃以上的烘焙,尽可能做至随烘随用,用多少烘多少的原则,否则将会产生焊接缺陷(如气孔、夹渣、裂纹、工艺性能变坏等)。对纤维素型焊条,应严格按说明书规定的烘焙温度进行烘焙,温度过高,将会烧去药皮中的纤维素,破坏焊条固有的工艺性能。
  焊条的用途
  (1)结构钢焊条。主要用于焊接低碳钢和低合金高强钢,如J422、 J507。
  (2)钼和铬钼耐热钢焊条。主要用于焊接珠光体耐热钢,如R317、 R3o7。
  (3)不锈钢焊条。主要用于焊接不锈钢和热强钢,如A132、 A5O7。
  (4)低温钢焊条。主要用于焊接各种在低温条件下工作的结构,如W707。
  (5)堆焊焊条。主要用于获得具有红硬性、耐磨性、耐蚀性的堆焊层,如D212。
  (6)铸铁焊条。主要用于补焊铸铁件,如Z308。
  (7)镍及镍合金焊条。主要用于焊接镍及其合金,有时也用于堆焊、焊补铸铁、异种钢焊接等,如NCrFe3。
  (8)铜及铜合金焊条。主要用于焊接铜及铜合金、异种钢、铸铁等。
  (9)铝及铝合金焊条。主要用于焊接铝及铝合金。
  (10)特殊用途焊条。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊条
