焊接与钎焊的区别是什么
焊接与组装
185人已加入
  焊接概述
  焊接,也称作熔接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。
  现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
  钎焊概述
  钎焊,是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接的焊接方法。钎焊时,首先要去除母材接触面上的氧化膜和油污,以利于毛细管在钎料熔化后发挥作用,增加钎料的润湿性和毛细流动性。根据钎料熔点的不同,钎焊又分为硬钎焊和软钎焊。
  钎焊变形小,接头光滑美观,适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件,如蜂窝结构板、透平叶片、硬质合金刀具和印刷电路板等。钎焊前对工件必须进行细致加工和严格清洗,除去油污和过厚的氧化膜,保证接口装配间隙。间隙一般要求在 0.01~0.1毫米之间。
  焊接与钎焊的区别
  焊接是通过加热或加压或两者并用,用或不用填充材料,使工件达到结合的一种连接方法,因此钎焊是焊接方法中的一种,焊接方法分类如图所示。
  钎焊作为焊接三大工艺方法之一,与熔焊和压焊有所不同。三类焊接方法的对比见图1。
焊接
  熔焊是利用外加热源(如电弧),使被连接构件(即母材)界面附近区域局部加热熔化,之后冷却形成接头。焊接过程中母材和填充金属都熔化,两者是化学结合。如:手工电弧焊、CO2焊、TlG焊、MIG焊、埋弧焊、MAG焊、等离子焊、激光焊、电子束焊等。
  压焊是施加压力,使被焊接表面的原子间距近到晶格距离。焊接时不用焊料,被连接金属间是化学或物理结合,焊缝窄,热影响区域小,包括电阻焊(点焊、缝焊)、闪光焊、摩擦焊、冷压焊等。
  钎焊是通过熔化金属(钎料)实现被钎焊件的连接,钎料温度低于母材温度,焊接时钎料熔化母材不熔化,两者之间是物理结合。习惯以焊接温度450℃划分为硬钎焊和软钎焊。硬钎焊主要有:火焰钎焊、感应钎焊、炉中钎焊、电阻钎焊等。软钎焊如:烙铁钎焊等。
焊接
责任编辑:YYX
