空压机变频器如何实现节能运行
变频器
189人已加入
  国内空气压缩机市场目前是以节能环保降低成本的目标为主要需求,开发的新产品深受欢迎。但是在经济上,不能完全替代使用中的大面积、大容量的常规螺杆空压机。因此,采用变频技术对压缩机进行节能改造将更加普遍。所以对空压机变频器有一定的了解和掌握是非常必要的。接下来就与变频器一起来了解吧。
  空压机变频器是针对各种类型的压缩机专用变频器,变频器主要用于调速,因为它可以使性能更稳定、更方便、节能等优点得到越来越广泛的应用。
  在节能方面:采用变频调速后,当设备用气量减少时,电动机的转速可降低,电机功率也可减小,以此达到节能的需求。
  空压机电机转速与空压机实际耗电有一次方关系,所以要降低空压机的实际消耗,就必须降低电机的转速。节约能源的原则和结果如下。
  ①采用该变频器后,空气压缩机的压力设置可稍作调整,即能满足生产设备要求的最小压力作为一组压力,变频器可以基于网络压力波动趋势,调整压缩机转速的快慢,甚至可消除空气压缩机的脱机运行,节省电力。
  ②该系统采用变频装置,使管网上下压力稳定,可减小甚至消除压力的波动,使系统内所有运行的压缩机都能在较低的压力下运行,满足生产要求,减少了压力上扬引起的功率损失。
  ③因为空气压缩机不能排除长时间处于满负荷运行的可能性,所以只能根据电机的最大需求来确定电机的容量,所以设计容量一般都偏大。实际上,轻载运行所占的时间比例很大,如果采用变频调速,就能大大提高运行时的工作效率。
  ④有部分的调整方式,是即使在需求很小的情况下,也不能降低电动机的运行功率。当需求较小时,采用变频调速可以使电机的转速降低,降低电机的运行功率,从而达到进一步节能的目的。
  ⑤大多数单电机驱动系统不能根据负载连续调节。采用变频调速后,进行连续调节非常方便,可以保持压力、流量、温度等参数稳定,从而大大提高空压机的工作性能。
  从实际运行成本方面来看:变频空气压缩机的操作成本远高于购买成本,随着使用时间的延长,运行成本也随之增加,因此后期为节约运行成本的目标来看,应用空压机变频器成为了势在必行选择。
责任编辑:YYX
