无线数传电台是什么,它的作用是什么
今日头条
1195人已加入
无线数传电台又称“数传电台”,是指借助DSP技术和无线电技术而建立起来的高性能的专业数据传输电台。数传电台的使用,从最早采用的按键电码、电报、模拟电台和无线MODEM,发展到现在的数字电台和DSP、软件无线电;传输信号,也从编码、低速数据(300~1200bps)到高速数据(N*64K~N*E1),可以传输包括遥控遥测、数字化语音、动态图像等业务。
无线数传电台主要分为两类,一类是传统的模拟型,另一类是采用DSP技术的数字型,传统的模拟型一般是在射频部分后加调制解调器,转换成数字信号的方式来传送数据,全部调制、解调、滤波、纠错等工作都由模拟量处理完成,如果需要对数据进行其他任何处理,则必须加上附加元件、专用芯片、或微处理器等。
由于收发机的许多功能都在硬件中完成,因此任何校准或无线电调节都必须在硬件级别进行;例如,扭动一个螺丝调节或更换部件。也由于设计是基于硬件的,所以它是一种固定的设计。也就是说,在不改变硬件的情况下不改变功能和性能。
大多数模拟电台都是在FM对讲机或车载对讲机的基础上安装了低速调制解调芯片,因此严格地说,它只是话音电台的“改装机”,还不是真正意义上的专业数传电台,速率较低,延时大,操作不方便,但由于价格便宜,在实时性不高的地区有广泛应用,如自来水监测、远程抄表、水文监测等,并占据数传的大部分市场,无线数传电台可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连。
近二十年来,集成电路的复杂性和集成度迅速提高,开发了专用的处理芯片,可以实时或“在线”进行数字信号处理(DSP),无线数传电台也部分甚至全部采用了数字处理技术,而DSP技术由于DSP技术的广泛应用,技术成本的降低和核心器件的降低都可以被多数厂商所接受,使得其DSP技术进入更多的产品领域,与传统的模拟电台相比,数字电台的数据信号处理允许对非常复杂的算法在实时中使用,并且可以嵌入产品内部,DSP相关的芯片由软件控制,可以在不改变硬件结构的情况下,在系统内部改变其性能和/或任务。
它意味着在产品售出后,可以对产品进行升级,或者增加其他的功能,而不需要再将收音机送回生产厂家,从某种意义上说,数字收音机控制精度更高,不存在与模拟量元件有关的误差问题,功耗更低,实时性更稳定,而且市场上占据大多数中高端用户,如铁路站场调度,工业控制,GPS差分,遥测测控等行业是主流。
fqj
