鼓风机的启动步骤
  在启动鼓风机之前请按下述的要求去做:
  1、将辅助油泵的反向开关拧至“手动位”并启动泵。
  2、打开主水阀。
  3、按照说明书要求调整进口导叶装置至最大允许的正向导向叶片位位置。
  4、完全打开喘振限定控制系统的放泄阀/旁通阀。
  5、必须关闭出口主阀。
  7、确保鼓风机驱动机处于开机状态。
  8、进行安全检查(即安装联轴器护罩等)。
  完成上述任务之后,检查开关齿轮指示盘上所有报警器是否切断,和指示盘是否已显示“驱动机准备开机”。
  启动驱动机并使其正常转速运行。辅助油泵选择器开关置于“自动”位置。
  使用手动调整系统,慢慢地关闭放泄/旁通阀,知道实际的值与控制器所显示的理想值相吻合为止。然后,将“手动/自动”开关拧至“自动位”。
  打开主阀门。
  应不断地观察油冷却器的油出口温度。一旦油温达到35度,慢慢地打开油冷却器冷却水管路的阀门,并通过这种方式来调整水流量,使油温符合使用说明书所给定的值。
责任编辑:YYX
