蓄电池在线监测方案
电池新闻
6人已加入
蓄电池在线监测方案
2009年10月31日8:24:18
一、概述
      阀控式铅酸蓄电池“VRLA”(也称为免维护蓄电池)作为后备电源在各个领域的广泛使用,其表面意义上的免维护。随着电力行业变电站及通讯行业基站等各个领域的无人值守化程度越来越高,产生的种种蓄电池在使用过程中存在的问题。如:电力系统分/合闸操作失败或UPS故障、通讯行业通讯中断等,都会产生严重的后果。而传统方法的蓄电池维护需要耗费大量的人力及物力定期进行检测。
      ZJK3-B系列蓄电池监测系统主要应用于各个行业蓄电池组的远程监测,做到足不出户可以随时了解各个蓄电池的在线运行状态。电力直流操作电源、通讯电源或大容量UPS系统均使用由多只蓄电池串联组成的蓄电池组。由于电池串联使用,当任一只电池出现故障时,都可能导致整个蓄电池组不能工作。
为防范事故,直流电源系统多配有蓄电池检测装置。按检测原理可分为以下几种:
1.通过测量蓄电池内阻判断蓄电池性能
        这种方法必须对电池组放电,不能用于在线连续监测。并且蓄电池内阻包含欧姆内阻,电化学反映内阻的多种因素,不同状态下测得的蓄电池内阻差别较大,很难对电池性能做出准确判断。并且测量原理复杂,成本较高。
2.通过测量电池端电压判断蓄电池性能
        这种方法比较容易实现电池在线检测。电池端电压与电池内电势及内阻均有关系,测量电池端电压比较能够反映蓄电池的实际状态。用该原理制作的电池巡检装置在电力系统得到了广泛应用。但是测量端电压必须在每只电池上连线,当电池数量较多或距离较远时,将使用大量的采样电缆,安装接线复杂,且电缆数量多容易造成接地或短路事故。因而该方法多用于18只以下蓄电池检测。
二、ZJK3-B监测系统的特点
组成及原理
      ZJK3-B蓄电池监测系统采用专用集成芯片监测电池电压、电流、温度以及剩余电量,该专用芯片与一个微处理器一起封装成一个传感器,每个传感器采集一只电池数据,20个传感器分成一组连接到一个集线器上。集线器管理20只传感器并将采集到的数据传送到显示单元,显示单元对数据进行处理并通过大屏幕液晶显示。并可对电压电流温度等参量设定报警条件,当出现异常时输出继电器动作信号控制声光报警。显示单元最多可连接10个集线器,最多可同时监测200只电池。
