紧缺到什么地步了?32.768KHZ晶振现货盘一下!
  走心的你会发现,从2020年Q4开始32.768KHz晶振的交货就逐步紧张了!市场上常用的3215、2012等尺寸全面紧缺。
  在服务采购过程中,我们最常听到客户说的晶振频率不外乎32.768KHZ、77.503KHZ、60.003KHZ、40.003KHZ和MHZ的12MHZ、14MHZ、16MHZ、24MHZ等等这些。而其中,32.768K是最常用的频率也是最不可或缺的一种,我们每天用的智能手机、智能手表、电脑、可穿戴设备、各种水电燃气仪表上显示的钟都是由它演变过来。
  32.768KHZ是一个标准频率,晶振频率的应用参数主要包括尺寸、负载电容、频率偏差、应用范围这几个方面。按尺寸外形分为插件和贴片,插件主要有2*6、3*8、49s 等,贴片就不计其数了,根据各公司的不同设计可用的型号有很多,比如:日本KDS晶振就有49SMD、DST310S、DST410S等,应用范围非常广泛。
唯样商城
  晶振典型电路图
  你还好奇为什么是32.768KHZ?
  32.768K=32768=2^15
  由于32.768K=32768=2^15的关系,32.768KHz的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后可以得到1HZ的秒信号。时钟系统中,秒是一个特别重要的时间单位,1秒正是1Hz,如果要提高时间精度,那这个1Hz必须要精准。RTC正是通过32.768KHz的晶振中获取1HZ的时钟信号来确定时间和日期。
  所以时钟晶振常用32.768KHZ晶振,那有哪些32.768K晶振是当下热卖的呢?
  32.768KHZ晶振唯样商城精选推荐
  KDS(大真空)品牌
唯样商城
唯样商城
唯样商城
  选型注意事项小贴士
  ①无论是有源或无源晶振,根据要求选取电压、输出频率、频率误差、输出波形的方式(方波,正弦波,差分)和工作温度等;
  ②在匹配电容和匹配电阻上最好参考规格书,比如用插件晶振配合瓷片电容、用贴片晶振配合贴片电容以减少占用空间;
  ③在选取无源晶体的时候需要注意封装,有贴片和插件的,圆柱形插件的最好直接接地,四脚插件的多余的脚可以悬空,条件允许的情况下建议增加接地保护环;
  ④在做电路板布线时需特别注意,越靠近芯片越好,晶振下面最好不要走线,避免受到晶振的干扰。同时晶振还要做好滤波处理,避免影响晶振的输出,高频晶振四周最好用大地包围,对EMI有很大的好处。
