关于数字万用表你或许不知道的那些事!
测量仪表
1527人已加入
做为替代早前电工从业者所用检测工具验电笔的测量仪表——万用表,相信广大电工同行一定都使用过。万用表是一种集交直流(AC/DC)电压、电流;电阻(通断检测功能则是电阻测量功能的延伸)等诸多测量功能为一身的仪表,它给我们在工作中解决问题提供了极大的帮助。由于具有体积小巧、重量轻、读数直观方便、测量精度高等优点,各种型号的数字万用表,成为广大电工同行的标配(这当中经典型号有DT920X、VC97系列等)。今天本人就将自己收集整理的一些有关数字万用表的知识,同朋友们一起学习下。
一、在选购数字万用表时,我们最好选择那些带有“AUTO POWER OFF(自动关机)”功能的产品。这样即可以防止使用过程中忘记关机所造成的电量浪费,又可以延长液晶显示屏的使用寿命。
二、如果可以的话,大家在进行通断测量时,尽量不要使用耗电较高带有蜂鸣功能的档位,取而代之选择可以使用具有同样功能的二极管或电阻档。经本人亲自试验,两种情况下万用表的电池使用时间相差近一倍!
三、当万用表出现“低电量”提示后,大家应抓紧时间更换电池。不然影响测量精度的同时,更会使一些万用表内部的电量管理线路发生“锁死”现象,致使万用表无法正常开机使用!本人就因此废过两块价格不菲的万用表,可谓是深有体会!
四、使用万用表过程中,拨动档位开关时大家应做到用力适中,切忌一路火花带闪电式的猛拨一通!这是因为大部分(尤其是普及版的电工测量万用表)万用表档位转换是由档位开关下部铜片与内部PCB印刷线路板上预留铜箔进行不同组合来实现的,diangon.com如果大力不间断的拨动档位开关,必然加剧铜片与铜箔之间的磨损,轻则影响到测量精度(接触电阻)重则大幅缩短万用表使用寿命!本人一位急性子的同事,就不注意该细节,结果创造出一年中搞坏三块万用表的纪录!
液晶显示屏
五、万用表交流(AC)电压mV档的妙用
①、利用万用表该档位灵敏度较高的特性,我们可用来寻找电缆/电线内在断路点。限于篇幅具体方法和原理在此不再赘述(好像早前有坛友专门发过文章,有兴趣的朋友可以翻阅学习一下),本人一言概之——万用表在通电状态下的电缆/电线断点前后,所显示数值会出现很大差异。
②、同样使用万用表该档位,我们还可以鉴别电动门、行车等无线遥控发射器性能是否正常。具体方法如图所示,注意该过程中万用表黑表笔处于悬空无输入状态。
六、在使用带有电容量测量功能的万用表测量电容时,除了要先将电容做放电处理外,还应在测量前先按下万用表“REL/清零”键(自动量程版万用表),待万用表读数归零后再接入电容进行(注意该过程中不要按清零键既万用表测量过程中也应处于清零状态)测量。如果不进行该步操作的话,极易导致测量所得值与电容实际值之间存在较大的误差!
责任编辑:lq
