浅析IT系统的优缺点及为什么一般不引出中性线
电子技术
49人已加入
IT系统一般不引出中性线,这样做的主要目的是为了提高供电的可靠性。当IT系统中某相线发生第一次单相接地故障时,如下图所示。此时单相接地故障电流仅为非故障两相对地电容电流的向量和,该电流故障非常小,在保护接地电阻上产生的电压很小,不会发生人身电击事故和中断停电事故,显然IT系统比其他接地系统具有较高的供电可靠性,IT系统被广泛应用于中断供电后造成严重后果或者电击危险性的场所,比如医院手术室、煤矿井下、钢铁厂等场所。但是某一相发生接地故障时,非故障相承受的电压由相电压变成了线电压,对于线路及电气装置的绝缘要求变高,造成投资较大。同时IT系统此时只能提供线电压,不能提供相电压,如果使用单相设备时需要在安装380/220V的单相变压器。IT系统需要安装IMD(绝缘监测装置),当电气装置第一次某相发生接地故障时,IMD监测到该相对地的绝缘电阻值小于整定值时就会报警,提醒工作人员及时处理,防止发生中断供电事故。如果工作人员没有及时处理,此时另一相也发生了接地故障,这就变成了相间短路,此时短路会很大必须切断电源,从而失去了不间断供电的优越性。
断路器
如果IT系统引出中性线会造成什么结果呢?中性线没有发生接地故障时,系统可以正常工作。IT系统某相发生单相接地故障时,非故障相承受电压变成了原来电压的根号3倍。
当变电所和用电设备不在同一建筑物内时,如上图所示。中性线在变电所建筑物内发生单相接地故障时,将电源的系统接地由不接地系统变成了接地系统,此该低压接地系统变成了TT系统,由于中性线接地故障处接地电阻较大,要远大于变电所系统接地电阻要求值。https://www.diangon.com/m385071.html在这种情况下,设备某相线发生碰设备外壳发生接地故障时,产生的故障电流较小可能不会使断路器或者熔断器灵敏动作,一般要在电源侧安装4级的RCD(剩余电流动作保护器)起到接地故障保护和防人身电击保护。
当变电所和用电设备在同一建筑物内时,如上图所示。此时变电所内中性线发生接地故障时,由于建筑物内总等电位联结的作用,将IT系统就变成了TN系统。此时设备某相线发生碰设备外壳发生接地故障时,产生的故障电流较大,断路器或者熔断器会动作切断电源。
那么什么情况下,IT系统可以引出中性线呢?如果电气装置对不间断供电没有要求的情况下,可以引出中性线,但是在电源侧必须安装额定动作电流不大于30mA的RCD在系统发生第二次接地故障时切断电源。我们目前使用IT系统的场所较少,对于IT系统大部分人员较陌生,在发达国家对不间断供电要求高和一些特殊场所广泛采用IT系统,这一方面值得我们去学习和推广。
责任编辑:lq
