纽扣电池培训详细资料
电池生产知识
26人已加入
纽扣电池培训详细资料
纽扣电池图
是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池;
纽扣电池一般来说常见的有充电的和不充电的两种,充电的包括3.6V可充锂离子扣式电池(LIR系列),3V可充锂离子
扣式电池(ML或VL系列);不充电的包括3V锂锰扣式电池(CR系列)及1.5V碱性锌锰扣式电池(LR及SR系列);
比较常见的纽扣电池有用于电脑主机板上的CMOS电池,型号为CR2032用于电子词典里面的CR2025,用于电子表
时面的CR2016或者SR44,SR626等;
纽扣电池的型号名称前面的英文字母表示电池的种类,数字表示尺寸,前两位数字表示直径,后两位表示厚度;
纽扣电池因体形较小,直径从4.8mm至30mm,厚度从1.0mm至7.7mm不等;一般用于各类电子产品的后备电源,如
电脑主板,电子表,电子词典,电子秤,记忆卡,遥控器,电动玩具等;
从电池的背面可以看到相应的标记
钮扣电池
LR---水银--1.5V
SR---水银--1.55V
CR---锂电--3V
ZA---锌空--1.4V
钮扣电池-纽扣电池的种类和型号介绍
由于纽扣电池的体积较小,故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用。如心脏起搏器、电子助听器、电子手表、计数器、照相机等。
纽扣电池也分为化学电池和物理电池两大类,其化学电池应用最为普遍。它们由阳极 (正极)剂、阴极 (负极)剂及其电触液等组成。如图134所示。它的外表为不锈钢材料,并作为正极,其负极为不锈钢的圆形盖,正极与负极间有密封环绝缘,密封环用尼龙制成,密封环除起绝缘作用外,还能阻止电解液泄漏。纽扣电池的种类很多,多数以所用材料命名,如氧化银电池、钮电池、碱性锰电池等。下面介绍几种常见的纽扣电池。
1)氧化银电池,该纽扣电池有使用寿命长、容量大等特点,应用十分广泛,其应用量力最大。该种电池由氧化银作为正极,金属锌粉作为负极,电解液为氢氧化钾或氢氧化钠。通过锌与氧化银的化学作用产生电能。
氧化银纽扣电池的厚度 (高度)有5.4mm、4.2mm、3.6mm、2.6mm、2.1mm五种规格,其直径有 11.6mm、9.5mm、7.9mm、6.8mm四种规格。在选用时应根据其位置的大小,选择其中一种。其常用的型号有AG1、AG2、AG3、AG1O、AG13、SR626等,其型号AG为日本标准,SR为国际标准型号。
2)过氧化银纽扣电池,该电池与氧化银纽扣电池的结构基本相同,其主要区别是电池的阳极 (盂极)用过氧化银做成。
3)锤纽扣电池,该电池具有能量密度高、存储性能好、自放电量小、寿命长等特点。其不足是电池的内阻较大。该电池的正极由二氧化锰或二硫化铁为原料,负极为锤,其电解液为有机质。Li/MnO型锤电池标称电压为2.8V,Li(CF)n型锤电池标称电压为3V。
4)碱性锰纽扣电池,该电池具有容量大,低温性能优良,其所用材料便宜、价格较低,能满足需求较大电流连续放电的要求。其不足之处是能量密度不够,放电电压不够平稳。该电池的正极用的是二氧化锰,负极用的是锌,电解液用的氢氧化钾,其标称电压为1.5V。
5)水银纽扣电池,又称汞电池,它具有能在高温条件下使用、能长期存储、放电电压平稳、机械性能好的特点。但其低温特性不好。该电池的正极为水银,负极为锌,电解液可以是氢氧化钾,也可以用氢氧化钠。其标称电压为1.35V。
钮扣电池-纽扣电池型号,纽扣电池分类方法
常见的 纽扣电池 按化学组成有这样几种:
碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电纽扣电池,镍氢充电纽扣电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。详细的来说碳性纽扣电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。这两种电压都是1.5V,从碱性AG1到AG13,标称容量大约从15mAh到140mAh不等。适合微安级的放电要求。多用在计算器,电子玩具,助听器,打火机,手表等等。
锌- 氧化银纽扣电池,算是纽扣电池中的佼佼者了。电压1.55V,容量高于碳性,碱性纽扣电池,高阶放电曲线平稳,大约有90%的部分始终稳定在1.45V以上,放电曲线几乎成一条直线,然后迅速掉电,电压竖直掉下去。主要的用途是:计算器,助听器,相机,手表等。
纽扣电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支纽扣电池层叠,常见典型的型号有:6F22(9V),F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。
由于采用了纽扣电池,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。需要注意的是由于高伏层叠电池多为普通碳性电池组合生产,一般都不易长期存放,在购买时候应该注意生产日期,尽量使用一年内出产的产品。纽扣电池由于造价低廉,通常含有有害物质,对环境危害相当大,这种电池更需要大家的有效回收,不要随意丢弃。
镍镉(Ni-Cd),镍氢(Ni-MH)二次充电纽扣电池通常都是组合成电池组使用,单体电池供电使用的情况比较少。单体电池的样式比较统一,大家同样可以参照广东番禺华力公司-http://www.vattnic.com/ni_mh/production_hc.htm; www.vattnic.com/ni_cd/production_kc.htm来认识。一般常见的镍氢镍镉纽扣电池型号差不多都是那几种(军工产品除外)。组合的样式较多,大家可以参照广东番禺华力公司的详细说明来认识一下。我国国内的标准把纽扣电池代号称为GNB就是“镉镍扁”汉语拼音第一个字母的组合;GNB前面的数字代表单体电池数目,GNB后面的数字代表容量。给大家举一个例子,10GNB03(一种部队专用的火炮激光测距仪电池),是一种由 10块GNB0.3Ah纽扣电池组合成的外观和D型(一号)电池一模一样的电池。在列举几个实际应用常见的例子,家里面有得老型号的无绳电话就有相当大部分是纽扣电池组,配置的3.6V或者4.8V的纽扣电池组,单体电池多为280K/H;手持小型防暴手电(就是可以高压放电自卫防身用的那种),里面的电池多为4.8V纽扣电池组,大多数也是280K/H组合的;工控机上面的后备记忆体(也被混称为CMOS)使用的3.6V纽扣电池组,多数为60K/H组合而成。需要指出的是单体镍镉,镍氢纽扣电池可以买到,有人喜欢自己加工组合电池组,组合的时候用电烙铁,这是很不恰当的。
原厂出的纽扣电池组使用特殊的圆形翻边焊片来点焊焊接的,就是用一块和纽扣电池大小一致的圆形翻边焊片,来焊接,这样子不会出现电池焊接后开焊,或者组合后外观不合格的情况。更主要的是,在焊接过程中使用了点焊机和镍片,这样子保证了电池在焊接过程中不过热,电池组内部各单体电池之间导电性一致。大多数人在用烙铁焊接纽扣的时候速度通常要10来秒,这10来秒的时间,纽扣电池就会经受“水深火热的考验”,高温过后轻者损失容量,重者电池失效内部正常充放电反应中止,这种不良后果还是因该尽可量的避免。
再说说纽扣电池中的锂电池,锂-二氧化锰一次性纽扣电池(CR纽扣电池系列)。锂锰一次性纽扣电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。锂锰一次性纽扣电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。也有二次可充锂纽扣电池,由于用处少,不常见,就简单说一下,我对这种电池就是知道它的电压比一次性的高,公称3.6V,充满电后能过4V,自放电较少月平均10%左右,无记忆效应,但是容量不多,大概为同等型号的锂锰一次性纽扣电池容量的1/7左右。简要说说锂锰纽扣电池型号表示什么,CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径, 2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。锂锰一次性纽扣电池不可以充电,也不能短路,不可加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效.
锌- 空气纽扣电池比较特殊,在我看来他唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。这种电池是以金属锌为负极,空气中氧为正极去极剂的一次电池,由于其正极活性材料储存于大气中,取之不尽,用之不竭,故该种电池突出特点是比能量高,为化学电源中各系列之首。此外,还有节能、节材、对环境和生态无公害等优点,锌空气电池的电压为1.4V,而且在电池底部有进气孔,电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高3- 10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。
扣电池也是很常见的电池,个子小,型号多,通常一个电池能弄出好几个型号来,这个标准,那个标准,弄得一个东西好几个名。常常就有人拿着费了好大力气从手表里面卸下的纽扣电池,满电子市场的找来找去,结果大多数还是白费力气,不是找不到需要的东西,而是根本就不知道这个东西应该叫什么。想了解纽扣电池应该先搞明白型号之间的转换,至少要懂得一种电池的好几种叫法。。。(说实话,想想都困难,到现在我也记不住全部名称)。大家可以到国内“天球纽扣电池或者国外GP超霸的网站上看看那个纽扣电池不同标准之间的名称转换。
常见的纽扣电池按化学组成有这样几种:碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电纽扣电池,镍氢充电纽扣电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。详细的来说碳性纽扣电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。这两种电压都是1.5V,从碱性AG1到AG13,标称容量大约从15mAh到140mAh不等。适合微安级的放电要求。多用在计算器,电子玩具,助听器,打火机,手表等等。
锌-氧化银纽扣电池,算是纽扣电池中的佼佼者了。电压1.55V,容量高于碳性,碱性纽扣电池,高阶放电曲线平稳,大约有90%的部分始终稳定在1.45V以上,放电曲线几乎成一条直线,然后迅速掉电,电压竖直掉下去。主要的用途是:计算器,助听器,相机,手表等。特别指出一点,这种电池的防漏液效果特别好,而且长效使用效果也不错,我曾经给客户更换过两块放在单反相机里面为测光系统供电的国产达利AG13号电池,用了8年多,才更换新品,而且一点漏夜迹象都没有。真是很厉害!
纽扣电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支纽扣电池层叠,常见典型的型号有:6F22(9V),4F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。由于采用了纽扣电池,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。需要注意的是由于高伏层叠电池多为普通碳性电池组合生产,一般都不易长期存放,在购买时候应该注意生产日期,尽量使用一年内出产的产品。纽扣电池由于造价低廉,通常含有有害物质,对环境危害相当大,这种电池更需要大家的有效回收,不要随意丢弃。
镍镉(Ni-Cd),镍氢(Ni-MH)二次充电纽扣电池通常都是组合成电池组使用,单体电池供电使用的情况比较少。单体电池的样式比较统一,大家同样可以参照广东番禺华力公司-http://www.vattnic.com/ni_mh/production_hc.htm;www.vattnic.com/ni_cd/production_kc.htm来认识。一般常见的镍氢镍镉纽扣电池型号差不多都是那几种(军工产品除外)。组合的样式较多,大家可以参照广东番禺华力公司的详细说明来认识一下。我国国内的标准把纽扣电池代号称为GNB就是“镉镍扁”汉语拼音第一个字母的组合;GNB前面的数字代表单体电池数目,GNB后面的数字代表容量。给大家举一个例子,10GNB03(一种部队专用的火炮激光测距仪电池),是一种由10块GNB0.3Ah纽扣电池组合成的外观和D型(一号)电池一模一样的电池。在列举几个实际应用常见的例子,家里面有得老型号的无绳电话就有相当大部分是纽扣电池组,配置的3.6V或者4.8V的纽扣电池组,单体电池多为280K/H;手持小型防暴手电(就是可以高压放电自卫防身用的那种),里面的电池多为4.8V纽扣电池组,大多数也是280K/H组合的;工控机上面的后备记忆体(也被混称为CMOS)使用的3.6V纽扣电池组,多数为60K/H组合而成。需要指出的是单体镍镉,镍氢纽扣电池可以买到,有人喜欢自己加工组合电池组,组合的时候用电烙铁,这是很不恰当的。
再说说纽扣电池中的锂电池,锂-二氧化锰一次性纽扣电池(CR纽扣电池系列)。锂锰一次性纽扣电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。锂锰一次性纽扣电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。也有二次可充锂纽扣电池,由于用处少,不常见,就简单说一下,我对这种电池就是知道它的电压比一次性的高,公称3.6V,充满电后能过4V,自放电较少月平均10%左右,无记忆效应,但是容量不多,大概为同等型号的锂锰一次性纽扣电池容量的1/7左右。简要说说锂锰纽扣电池型号表示什么,CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。锂锰一次性纽扣电池不可以充电,也不能短路,不可加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效
锌-空气纽扣电池比较特殊,在我看来他唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。这种电池是以金属锌为负极,空气中氧为正极去极剂的一次电池,由于其正极活性材料储存于大气中,取之不尽,用之不竭,故该种电池突出特点是比能量高,为化学电源中各系列之首。此外,还有节能、节材、对环境和生态无公害等优点,锌空气电池的电压为1.4V,而且在电池底部有进气孔,电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。这段有关锌-空气电池的文章是我抄袭来的,来源是珠海至力电池有限公司的网站www.zenipower.com这种电池接触得不多也不是很懂,所以就动了点歪脑筋。呵呵。大伙不要骂我。想要更多地了解锌空气电池,可以自己去浏览珠海至力电池有限公司的网站,很长知识的。
