关于三星S21系列手机的各项关键数据
苹果、小米之后,三星也加入“环保”队列。
CES 2021已经进入尾声,三星也抓住机会一如既往地带来了自己的最新旗舰GalaxyS21系列。
S21系列共有三款机型,分别是S21、S21 +以及S21 Ultra。而手机之外,三星也带来了数款最新硬件设备,其中的一款产品甚至“撞车”苹果即将发布的一款产品,成功截胡。
S21/S21+:“机皇”现身前的开胃小菜
令人哭笑不得的是,在发布会正式开始之前,有关于S21系列手机的各项关键数据,甚至价格都已经被“泄露”。如果此次泄露是非官方行为的话,那三星真的是实惨本惨了。
不过,随着发布会的正式开始,也让我们将之前看到的信息暂时忘记,进入三星的舞台。
· 外形
此次S21/S21 +的屏幕变化教育前一代不可谓不大。
在S21/S21 +上,三星取消了上一代的微曲面设计,而是采用直屏设计。从外观来看,虽然直屏设计缺失了曲面屏的那种高级的精致感,但是也彻底解决了“误触”的问题。
具体来看,S21/S21 +采用中置打孔的第二代Dynamic AMOLED屏幕,尺寸分别为6.2英寸和6.7英寸,分辨率为2400*1800像素,支持120Hz的自适应刷新率(48—120Hz),以及系统内动态调整和HDR10+显示。
机身背面,S21采用的是塑料后壳,S21+则是延续使用了康宁大猩猩玻璃盖板。
此外,S21系列的镜头模组盖板和金属中框融为一体,这也让三星成为业内首个采用一体化中框和镜头盖板的手机厂商。从外观来看,这种一体化设计虽然带给人的第一眼感觉较为突兀,但在久看之后,还是觉得挺有个性的,更为重要的是,在一众手机中辨识度极高。
颜色方面,S21/S21 +虽然各有三种配色,但是并不完全相同,S21的三种配色为墨影灰、梵梦紫、丝雾白,S21+则为幽夜黑、幻境银、梵梦紫。
重量上,S21厚7.9mm、重169g,S21+厚7.8mm、重200g。
· 处理器
就在两日前,三星在CES上带来了自己的最新旗舰处理器Exynos 2100。此次发布会现场,虽然三星方面没有再具体加以介绍,但也提炼出了几个关键数据,包括CPU提升20%,GPU提升45%,AI能力提升2倍等等。
不出意外的,S21系列虽然采用了同款处理器,但依据市场的不同,存在骁龙888和Exynos 2100两种规格。
据了解,这两种处理器均采用三星5nm制程工艺,在架构设计上都是“1个超大核+3个大核+4个小核心”,均支持双模5G以及sub 6技术。
具体到不同市场,国内行货版及北美版本将继续沿用骁龙888处理器,欧洲市场和日韩市场的版本则会采用Exynos 2100处理器。
值得注意的是,为了更好地保护用户隐私,三星S21系列从芯片端和系统层面都进行了升级,譬如用户在分享照片前可以自主选择是否删除位置信息等元素,以及基于私密共享功能控制分享内容的访问权限和有效时长等等。
· 摄像
从本次发布会来看,摄像头可谓重中之重,绝对是全场最大焦点,没有之一。
S21/S21 +的相机模组参数一致,前置摄像头为1000万像素,后置三摄分别为1200万像素广角主摄+1200万像素120°超广角镜头+6400万像素长焦镜头。其中,6400万像素长焦镜头支持3倍混合光学变焦,配合多镜头组合即可实现30倍数码变焦。
功能上,S21系列还支持8K视频拍摄,过程中,用户也可以同时抓取照片。而新增的“导演视角”功能也让用户实现前置和后置镜头同时录制,即便是在预览缩略图下,也能实时切换拍摄角度。
至于此前就已经存在的AI一键多拍、人像模式、长焦锁定、暗光拍摄等功能,也进一步得到了提升。
· 续航&内存&价格
其他配置上,S21/S21 +支持IP68防水,拥有立体声双扬声器。
屏下指纹方面,新机换新使用了高通最新一代的超声波指纹传感器,面积较之上一代增加了77%,不说的数据量也比第一代高1.7倍,指纹解锁速度提升50%。
续航方面,S21/S21 +的电池容量分别为4000mAh、4800mAh,最高支持25W快充、15W无线充。
S21/S21+内存规格有两种,分别是8GB+128GB/8GB+256GB,海外售价分别799美元(约5173人民币)、99美元(约6469人民币)起步。
S21 Ultra,“真”安卓机皇来了?
如果把S21/S21+比作中杯和大杯的话,那么,S21 Ultra就是“超大杯”。
相较于S21/S21+,S21 Ultra的不同主要体现在屏幕、摄像以及对S Pen的支持上。
具体来看,S21 Ultra的屏幕延续曲面设计,为一块6.8英寸第二代 Dynamic AMOLED屏幕,分辨率为3200x1440,峰值亮度达到1500nit,支持10-120Hz动态可变刷新率的LTPO屏幕。
摄像上,S21 Ultra不愧是“超大杯”,前置4000万像素摄像头,后置为四摄模组,包括一颗1.08亿像素广角主摄镜头、一颗1200万像素超广角镜头,以及两颗分别支持3倍光学变焦、10倍光学变焦的1000万像素镜头,另外还有一个激光对焦传感器。
其中,主摄和两个长焦镜头都有OIS光学防抖,最高可实现10倍光学变焦以及最高100倍数字变焦拍摄。而借助于多帧降噪以及像素9合1技术, S21 Ultra的夜间模式可让用户在光线不足的情况下依然拍摄出高质量低噪点的照片。
至于8K拍摄、AI一键多拍、人像模式等特色功能,S21系列都是通用的。
S21 Ultra的“超大杯”还体现在对S Pen的支持上,这也是首款支持S pen的S系列机型。唯一可惜的是,S pen并不能通过蓝牙与手机连接并配对,因此无法支持隔空操作等功能。不过,诸如息屏书写、笔记等基本功能还是可以通过S Pen完成的。
其他方面,S21 Ultra的电池容量为5000mAh,支持45W快充,有幽夜黑、幻境银两种配色。
S21 Ultra有两种内存规格,分别是12GB+128GB、12GB+256GB,售价1199美元(约7763人民币)起。
值得注意的是,在苹果、小米相继宣布取消随机赠送充电器后,三星也正式加入这一队列。依据三星发言人所说,出于“环保”目的,三星自S21系列开始将不再给手机配备充电器,若用户需要需要自行购买。
当然,相比于苹果,三星还是有一点“人性”的,虽然取消赠送充电器,但三星方面也为用户准备了一个转接头,让用户能够使用其他充电器为手机充电。
而除了取消赠送充电器,长年以来作为标配的AKG有线耳机、透明保护壳和出厂贴膜也被取消。
手机外,三星更新智能穿戴硬件,顺便“截胡”苹果
除了备受关注的旗舰系列手机,三星方面也更新了真无线耳机系列,并推出了一款新硬件,成功“截胡”苹果。
· 真无线耳机Galaxy Buds Pro
三星此次更新的真无线耳机产品为Galaxy Buds Pro,将原先的Live半入耳式设计改为入耳式,并提供智能主动降噪功能,可以消除用户周围环境中多达99%的噪音,同时用户可依据需求自主调节,譬如将周边音量放大20分贝以上等等。
另外,Galaxy Buds Pro每个耳塞都带有一个11毫米低音扬声器和6.5毫米高音扬声器,分别负责低音和高音的再现,提供动感平衡的声音。而借助于语音拾取装置和三个麦克风,Galaxy Buds Pro能够优化语音清晰度,且麦克风可以分离出不需要的声音,同时让佩戴者的声音大声而清晰。
Galaxy Buds Pro充电盒配备472mAh电池,每个耳塞内部都装有64mAh电池。在单独使用开降噪情况下的续航为5小时,关降噪续航8小时 ,配合充电盒使用,开启降噪的情况下续航为18个小时,关闭降噪功能续航长达28小时。
Galaxy Buds Pro售价199 美元(约合人民币1288元),共有三款配色,分别是幽夜黑、幻境银和梵梦紫。
· 追踪器Galaxy SmartTag
三箱带来的这款追踪器为菱形设计,边角圆润,其中一角开了一个小孔,可用于穿绳,或是挂上钥匙扣。
使用过程中,SmartTag可以和手机连接,配合SmartThings Find应用一起使用。
当附带追踪器的物品丢失时,SmartTag会将其位置报告给SmartThings Find应用。若物品在附近,该应用会使用低功耗蓝牙搜寻它,并用绿色圆圈显示它与用户之间的远近。若物品落在不易发现的地方,比如沙发缝隙,用户也可以让SmartTag远程响铃,从而获知方位。
官方介绍中,SmartTag有两个版本,一个版本将蓝牙低功耗作为连接标准,另一个版本是SmartTag Plus,使用超宽带连接。
值得注意的是,作为三星首款位置追踪硬件,SmartTag可以说是“截胡”苹果,毕竟一直有传闻称苹果也将推出一款位置追踪智能硬件AirTag,更是在最近被曝出查找网页已经上线。此时,只能对着苹果叹一声“可惜了”!
       责任编辑:tzh
