氮气知识与防范
工艺综述
27人已加入
氮气知识与防范
本品为无色无臭气体,化学性质不活泼,不燃,常温下和锂能直接反应,炽热时与镁、钙、锶、钡、氧和氢直接化合,微溶于水、乙醇。本品用于合成氨,制硝酸、氰化物、***等,作为惰性气体可用于填充灯泡和高温计。也用作物质保护剂、冷冻剂。
  对人体的危害
  本品侵入人体的途径为吸入。空气中氮气含量过高,使吸入氧气分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。
  潜水员深潜时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成微血管阻塞,发生“减压病”。
  急救措施
  吸入本品后,迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸心跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
  防护措施
  本品生产过程密闭操作,提供良好的自然通风条件。
  呼吸系统防护:一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
  眼睛防护:一般不需特殊防护。
  身体防护:穿一般作业工作服。
  手防护:戴一般作业防护手套。
  其他防护:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,须有人监护。
  消防措施
  本品一般储存于高压容器内,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。灭火方法为,本品不燃,要尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
  泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般企业管理工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。
  漏气容器妥善处理,修复、检验后再用。
  储运措施
  本品储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止日光直晒及雨淋水湿。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。本品采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护拦板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
  包装:钢瓶内贮存,瓶外漆成黑色,用黄色标明“氮气”。钢瓶阀门应罩安全帽,瓶身应有防震胶圈。
  养护
  1.入库验收:核对品名,检查钢瓶有效期限钢印,检查阀门是否漏气。
  2.堆码苫垫:用专用木架直立设置,平放时阀门在同一方向,垛底高10厘米至15厘米,堆码1层至4层,垛距80厘米,墙距、柱距40厘米。
  3.在库检查:每日交接班各检查一次,每季度检查一次并称重。
  4.温湿度管理:库温度不超过30℃。
  5.安全作业:钢瓶不得摔、震、撞击或在地面滚动。
  6.保管期限:1年。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 氮气
