另外,浮充电压纹波越小,浮充电流的扰动越小,也形成了电池硫化的条件。采用低锑合金的正极板的电池,浮充电压比较低,也比其它铅钙锡铝合金电池更加容易出现硫化。
从上面的硫化失效原因看看,很多电池的是无法避免的。特别是电池组发生单体电池落后的时候,个别落后的单体电池处于欠充电状态,这样该电池比其它电池更加容易硫化。
电池一旦出现硫化,靠单纯的浮充和均充是无法解决的,必须采取其它措施。目前消除密封电池硫化的方法有化学法和脉冲法,化学法虽然会较快的消除负极板硫化,但是其副作用——增加电池自放电会比较明显,这样会形成新的失效模式。
所以,除了应急处理以外,没有任何电池制造商同意采用这种方法来修复电池。而脉冲修复硫化,属于无损修复,这是近年来所广泛提倡的方法。
fqj
