触摸一体机能不能当电视用
  触摸一体机能不能当电视用
  众所周知,广告触摸一体机是数字显示的一个电子广告窗口,具有低碳环保、针对性强、覆盖率高、广告效益好、利用价值高等优点。由于它的播出形式非常灵活,所以它与产品的营销活动结合起来使用,可以有效缩短消费者与产品之间的距离,提升消费者购买欲望。但是在其他闲置的时间内,我们不想使用广告触摸一体机来播放广告信息时,广告触摸一体机可以改成电视机用吗?
  其实,广告触摸一体机厂家为了符合现代化社会的发展,如今生产出来的广告触摸一体机都是可以改成电视机来使用的。其操作的方法也是很简单的,我们需要增加一个彩色电视高频头,然后再买个电视卡装在广告触摸一体机上就可以了。但是如果您想要改修改成高清模式的话,就需要专业的人员来进行了。
  此外,广告触摸一体机除了可以改成电视使用外,还可以改成电脑使用的显示器,而且它的方法非常简单,我们只需要知道液晶的尺寸,液晶屏号、接口类型等资料,然后再买够对应的驱动板,按键板,电源高压一体板,外壳等就可以改成电脑使用的显示器了。
  触摸一体机屏幕键盘如何调出来
  如果是触摸一体机的显示设备,一般在屏幕左边中间的位置可以调出屏幕软键盘,如果不是触摸一体机设备是没有这个功能的,有些客户在使用中没有设置屏幕软键盘怎么办,下面皓诺信科技教您如果调出此功能。
  1、触摸一体机屏幕软键盘不能调出来,如果是WIN7系统的话,一般厂家在出厂时,都己经设置好了软键盘,默认的位置是左侧的中间的位置。
  2、如果触摸一体机没有设置软键盘,可以按照下面的方法,重新调出软键盘即可: 鼠标移动到触摸一体机显示器页面下方任务栏处,单击右键,在出现的窗口中选择“属性” 然后在触摸一体机显示任务栏中选择“工具栏” 在触摸一体机桌面工具栏窗口中,勾选“Tablet PC 输入面板”,然后点击应用——确定 这时候在桌面下方会出现一个软键盘图标,点击这个图标,即可输入。
责任编辑:YYX
