OWC推3.5英寸U.2 SSD转接产品
连接器
699人已加入
CES 2021 期间,知名外设配件制造商 OWC 推出了包括雷电 4 扩展坞和 Envoy Pro FX 双模移动固态硬盘在内的新品。不过文本要为大家介绍的,却是一款有趣的 3.5 英寸 U.2 SSD 转接产品。据悉,U.2 Shuttle 集成了 PCIe 交换芯片,能够为四路 M.2 SSD 提供 PCIe 3.0 x4 的共享带宽。
相对于 2.5 英寸 U.2 硬盘,3.5 英寸的 U.2 产品并不常见。尽管 U2 Shuttle 默认并不附带硬盘,但 OWC 还是提供了最高 32TB 容量的 Aura Pro NVMe SSD 。
此前该公司推出过多款雷电附加存储产品,比如早些时候的 Mercury Pro U.2 Dual 就可容纳两片 U.2(2.5 或 3.5 英寸),但可扩展容量只有 U2 Shuttle 的一半。
如果觉得四个 U.2 盘位还不够用,OWC 也提供了 Thunderbay Flex 8 这款硬盘盒,并且提供了可直插主板的 Mercury Helios 3S PCIe 扩展卡(3.5 英寸 U.2 套件)。
若是散热条件允许,U2 Shuttle 也支持安装在机箱内部的 3.5 英寸驱动器位,然后通过线缆连接。不过与单块 7200 转机械硬盘相比,四路 NVMe SSD + PCIe 交换芯片的功耗可能要大得多。
OWC 称 U2 Shuttle 主要面向专业媒体工作者,可将数 TB 的媒体文件与剪辑设备快速交换。虽然 U2 Shuttle 不支持硬件 RAID 功能,但有需要的客户仍可搭配 OWC 的 SoftRAID 软件来使用。
当在 Thunderbay Flex 8 或工作站 / 服务器上配置时,它还兼容 SAS / SATA / NVMe 控制器的 RAID 功能。至于 U2 Shuttle 的 PCIe 交换方案,则是采用了祥硕(ASMedia)的 12 通道 ASM2812X 芯片。
得益于强大的带宽,U2 Shuttle 中的四路 M.2 SSD 都可与交换芯片建立 PCIe 3.0 x2 连接。对于注重性能的用户来说,OWC 还是强烈建议启用 RAID 阵列,因为内置的 M.2 SSD 没有一块可以吃尽 4 通道的传输带宽。
最后,U2 Shuttle 硬盘盒现已在 OWC 官网上架,不带 SSD 的起价为 149.99 美元(约 970 RMB),顶配 32TB 版本则是 5299 美元(约 3.43 万 RMB)。
责编AJX
