芯科科技推出允许设备确定蓝牙信号方向的解决方案
  随着蓝牙使用的普遍性,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)为了满足位置服务(location services)市场不断增长的需求,推出针对蓝牙中测向(direction finding)功能设计以允许设备确定蓝牙信号方向的解决方案。新功能支持多种确定信号方向的方法,包括到达角(AoA)和出发角(AoD),Silicon Labs实现新的蓝牙功能可以检测最高达到5度精度的信号方向。迄今为止,蓝牙资产跟踪和室内定位解决方案通常提供3-4米范围内的定位精度。借助Silicon Labs的蓝牙5.1以上的解决方案,开发人员能够打造将位置精度提高到1米以内的产品,从而为以前无法实现的应用打开了大门。
为此,Silicon Labs的IoT策略业务高级经理刘俊拍摄了一段视频来演示AoA蓝牙解决方案,欢迎点击观赏:
Silicon Labs之前发布用于Wireless Gecko产品组合的Bluetooth解决方案,这款产品可以使用蓝牙5.1以上核心规范中添加的蓝牙测向功能,增强其基于位置的相关服务。
一. 关于到达角(AoA)的测量:
资产将固定频率扩展信号(Constant Tone Extension: CTE)广播(TX)到AoA 定位器,如无线接入点(AP)、连接灯或智能灯具
定位器测量信号的到达角
信号
  二. 到达角(AoA)设计考虑:
资产只需要一个天线,可以低功耗,同时支持额外的蓝牙LE功能
定位器需要3 x 3或4 x 4天线阵列和射频天线开关
边缘网关处理角度读数,并与云中的资产管理系统通信以确定设备位置
信号
原文标题:【演示视频】蓝牙测向的到达角解决方案
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
