NJU6573点阵式LCD驱动器IC(新日本无线)
新品快讯
29人已加入
新日本无线新推出了一款适用于车载等LCD液晶板、可以显示出1600Segment点阵式LCD驱动器IC NJU6573,现已开始样品供货。
【开发背景】
近年来随着数字音频、数字广播等的普及,车载LCD液晶板显示的内容量也随之增加,考虑到款式问题,把音频,时间,空调的信息显示在一起,被称为信息面板的多笔段LCD液晶已成为市场主流。新日本无线应市场需求,开发了用单一封装可以显示1600Segment的多笔段LCD驱动器NJU6573。
【产品概要】
NJU6573是一款由COM驱动器(16驱动器)、SEG驱动器(100驱动器)、升压电路、振荡电路、移位寄存器、锁存电路来构成的点阵式LCD驱动器IC。以往产品一般为裸片,而NJU6573采用了LQFP144(20×20mm typ. t=1.70mm(MAX))封装,所以很容易安装使用。
特征1 用单封装可以表示16COM×100SEG (1600 Segment)
用单封装可以表示1600笔段(5×7点阵时,表示为20×2)。最适于多笔段、省空间的车载音响。
特征2 宽广的祯频率范围(66Hz~566Hz)
把祯频率范围从以往的66Hz~94Hz扩展到上限为566Hz,可以完成VA液晶※显示。故此可以支持各种频率的LCD液晶。
※VA液晶(Vertical Alignment/垂直对齐)
为实现高对比度,在高占空比中也能明亮显示,需要有高工作祯频率。
特征3 宽广工作温度范围
可以支持车载用所要求的-40℃到+105℃的宽广工作温度范围。
【应用】
・车载音响
・信息板
【产品功能】
・LCD驱动输出   最大100SEG (16COM×100SEG)
1/16 占空比、1600笔段驱动
・液晶驱动电压            3.6V~10.0V
・偏置比          1/5偏置
・内置升压电路   3倍升压
・电子电位器           16级 (亮度调整用电子电位器)
・串行数据转送   移位时钟 2MHz Max.
・振荡电路     外接阻抗电容器CR振荡或者外部振荡输入
・电源电压    3.3V
・CMOS工艺    (P-Sub)
・封装     LQFP144 (20×20mm typ. t=1.70mm(MAX))
【生产计划/样品价格】
・样品供货  从2009年7月起已开始。
・生产    从2009年10月预计月产10万个。
・样品价格  @¥700
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NJU6573
