CWT系列大电流柔性交流探头的特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
产品特点:
• 测量范围:300mA~300KA
• 典型带宽:0.1Hz~16MHz
• 在正常工作温度范围内,直流偏置≦2mV
• 纤细、柔软的高性能感应套环:线圈长度300mm~1000mm,也可以根据客户需求定制
□ 探头可以轻易的进入密闭空间
□ 强大的锁定“夹入”机制
□ 几乎为零的干扰:在测量过程中,电路负载只有几pH
• 线圈峰值电压隔离能力达10kV
• 瞬时±6Vpp输出,可以直接与示波器、数据采集器、数字式电压表、功率记录仪连接
• CE认证
• 读数精度±1%
实际应用:
• 监测半导体开关的电流波形
• 电力电子设备的维护和改善
• 检测高频正弦波电流波形
• 测量漏电流及电路断路器的断路电流
• 测量脉冲电流
• 测量加载在直流高电流中的交流电流
• 测量电流中的谐波成分
• 测量三相电供电系统中的信号电流或接地漏电电流
责任编辑:gt
