ADI公司助力UTAS医疗设备提供高质量的病人护理
新品快讯
30人已加入
很少有技术开发人员会面临当今医疗设备制造商承担的如此巨大压力。设备性能或可靠性的一点点失误即意味着生与死之别,没有出错的余地。因此,医疗设备开发人员在选择系统关键元件时,遵循数字电子工业中某些最严格的标准——只有最好的元件才能胜任这一任务。
UTAS是一家病人监护和诊断用医疗设备提供商,主要供应在医疗机构和救助现场使用的各种心电图仪、病人监护仪、脉搏血氧饱和度仪和其它产品。医疗人员可以借助UTAS设备清晰地查看病人数据,使他们做出更及时、更有根据的病人护理决策。为了维护公司的声誉,保证交付的每个系统的质量,UTAS公司更是借助ADI公司的技术实力,确保全系列产品具有高性能的信号处理和鲁棒性能——UTAS最新推出的便携式病人监护仪产品UM300便是其中的典型代表产品。
用于测量重要体征的关键技术
UTAS公司的系统以高测量精度、可靠性和性价比著称,具有紧凑的外形尺寸,支持电池供电,方便携带。全球超过25个国家的医院、诊所和救护车都用上了UTAS的系统,这些系统设计用于很多种病人护理应用,包括外科手术、心脏病诊治、重症特别护理、临床护理和病人转移。
这款新型UM300多参数病人监护仪示范了UTAS对ADI技术的创新性应用,采用了ADI的Blackfin®处理器进行数字信号处理(DSP),其它先进的ADI元件实现无缝连接的信号链,从而实现了系统的高性价比和紧凑外形尺寸。ADI公司在医疗保健市场积累的丰富经验和全球领先的信号处理技术帮助UTAS公司成功为UM300实现了统一的系统设计架构,该架构使UM300实现了很多强大的信号处理、组网和分析功能。
端到端信号处理平台
UM300病人监护仪采用双内核的Blackfin BF561实现集中的数字信号处理——实时数字滤波、预处理和最终处理——并控制系统的测量虚拟化功能及其视频接口,使用户能够通过高分辨率彩色显示器同时观察多达8个实时波形。Blackfin BF561内部采用两个Blackfin内核组成的对称多处理配置,每个内核的工作频率可以高达600MHz/1200 MMACS,并自带2.6Mb的片上SRAM存储器。32位外部端口和双16通道DMA控制器可提供特别高的带宽。由于在BF561架构内集成了两个Blackfin内核,从而使UM300显著节省了空间,降低了复杂性,实现了紧凑的外形。
Blackfin BF561集成有针对应用优化的片上外设,这些外设可直接连接UM300内的ADI AD7190 Σ-Δ模数转换器和AD7689 PulSAR ADC。UM300系统还使用了ADI的AD8605单电源运算放大器、AD8220结型场效应晶体管(JFET)输入仪表放大器、ADP3335精密稳压器和ADuM2401 iCoupler四通数字隔离器,从而形成了一个无缝连接的高性能元器件平台。
Blackfin得到UTAS的广泛使用
UTAS对Blackfin的成功运用还扩展到了其它UTAS系统,包括UCARD 100心电图仪和USP 100注射泵。这两个产品都使用了Blackfin BF533处理器实现高性能的生物医学信号处理,并且都能与UM 300实现互操作。
在UTAS的UCARD 100和USP 100系统中使用的Blackfin BF533工作频率可以高达756MHz(1512 MMAC),片上SRAM存储器容量高达148kB,并集成了支持在片上存储器、片外存储器和系统外设之间进行一维和二维DMA传送的先进DMA控制器,从而使系统性能达到最大。Blackfin BF533处理器架构集成了多功能串口(SPORT)、UART、SPI兼容端口和可编程并口(PPI),从而为UTAS的设计团队提供了无缝的外设连接,以适应各种配置选择。
Blackfin BF561和BF533都拥有可以降低处理器级和系统级功耗的众多创新架构特性,包括独立的动态功率管理机制。在这种机制下,工作频率和工作电压可以独立控制,以满足正在执行算法的性能要求。Blackfin在工作电压为0.8V时的功耗可低至0.15 mW/MMAC,这种低功耗特性可以帮助UTAS系统设计师尽可能地延长所有基于Blackfin的产品的电池寿命,这正是实现产品便携化的关键。
