TS-EMF便携式定向天线的特点及应用优势
测量仪表
1527人已加入
TS-EMF天线用于精确的电磁场场强测量,尤其适合场强覆盖测试以及电磁环境评估。无论是通信监管机构、环境保护局还是移动运营商、广播电视、电力运营公司以及无线设备的安装调试,TS-EMF均是不可或缺的。 TS-EMF由三组天线构成,频带覆盖了9kHz~6GHz,用户可以根据测试的需求选择一组或多组天线。每组天线内部均包含三个XYZ极化呈正交排列的天线,因此S-EMF才不受方向和极化的影响,实现全向的场强测量。S-EMF需要专门的控制指令依次激活XYZ方向的天线,因此必须与SH或者SL配合使用。 TS-EMF还可选配自动场强测试与分析软件RFEX,该软件可以装在电脑中或者SL内部。RFEX自带大量的无线通信和广播标准,用户可以根据当地的不同法规自行修改和编辑。
主要特点:
• 自动EMF测量
• 精确测量复杂情况和射频信号
• 全向天线可覆盖9kHz至6GHz宽频率范围
• 全向天线可独立于方向和极化方式来检测场强
• 可与罗德与施瓦茨公司的各种频谱分析仪和测试接收机结合使用
产品优势:
安全依赖于可重复的、可靠的、确切的测试结果
• 评估总体发射、各项无线电业务或各种频率
• 按照所有常见EMF标准和测量方法进行测量
• 正确评估复杂情况和射频信号
• 通过自动测量可获得优异的重复性
高效的现场测量
• 通过预定义的测试程序,可进行快速、高效的测量
• 通过集成的报告生成功能,可现场解释结果
• 可方便地适应当地条件
• 带有FSL频谱分析仪的紧凑型单机解决方案使用途多样化
适合广泛的应用
• 通过直接设置各种测试参数,可研究特定问题或无线电信号
• 使用功能全面的频谱分析仪,可进行附加手动测量
• 可存储原始测量数据以便对结果进行深入评估
• 使用CPICH解调,可对WCDMA,LTE进行精确外推
• 支持对LTE标准的频率选择和代码选择测试
面向未来
• 覆盖从9kHz到6GHz的整个频率范围,使用附加天线时可扩展至40GHz
• 可通过宽带宽和高峰值因子来测量高级无线电业务
责任编辑:gt
