NOKIA手机电池真伪如何查询?鉴别?
电池基础知识
15人已加入
NOKIA手机电池真伪如何查询?鉴别?
现在很多人买了诺基亚手机后会发现电池不是原装的,被换过或者是二手电池,我去网上收集了些资料,希望对大家怎样鉴别诺基亚电池有帮助。
  1.原装电池后面写有电池型号,贴着激光防伪标记。
  2.在光线充足或者灯光下观看激光防伪标记,真的激光标记立体感强,里面诺基亚牵手图案通过光源变化手臂的长短会出现变化。
  3.手臂图案上方的NOKIA标记旁边会有几个不同的黑色小点。
  4.激光防伪标记的右边有一个黑色的条,上面的黑漆可以刮掉,里面会出现一组20个数字的编号,将这组编号输入诺基亚网站可以进行核对,每组号码只能在网站上查询一次
  http://www.nokia-asia.com/nokia/0,8764,78427,00.html
  Select your Location选singapore
  Select your battery model number选你的电池型号
  Enter the 20-digit Battery Code填你电池编号
如果出来的是:Your Battery Code is valid 那恭喜你是正版电池
  如果出来的是:Your Battery Code is not valid It cannot be found in our database 那么说明是假的电池
  如果出来的是:Your Battery Code has already been checked 那么说明电池的号码已经在网站上查询过一次了,是一个二手电池。
  5.也可以通过手机短信来查询电池的真伪,将你电池上的20位数字发短信+61427151515即可得知你购买的电池是否原装NOKIA的,是否2手NOKIA的原装电池。(这个方法没有验证过,不知道能不能用)
手机电池的使用寿命是有限的,面对市场上泛滥成灾的假冒伪劣电池可以这样来选择:
1、比较电池容量的大小。一般的镉镍电池为500mAh或600mAh,氢镍电池也不过800-900mAh;而锂离子手机电池的容量一般都在1300-1400mAh之间,所以锂离子电池充足电后使用的时间约是氢镍电池的1.5倍,是镉镍电池的3.0倍左右。如果发现您所购买的锂离子手机电池块工作时间并没有宣传的或说明书上规定的使用寿命,就有可能是假冒的。
2、看塑料表面及塑料材质。正品电池防磨面均匀,采用的是PC材质,无脆裂现象;假冒电池无防磨或过于粗糙,采用的是再生材质,易脆裂。
3、所有正品的手机电池,外观上应该是整齐的,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适;内秀面则手感光滑,灯光下看到细密的纵向划痕。电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[+]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。
4、对于原装电池,它的电池表面色泽纹理清晰、均匀、干净、无明显划痕及损伤;电池标贴应印有电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标志、制造厂名。上手机时手感要光滑无阻塞,松紧适宜,与手配合良好,锁扣可靠;五金片无明显划痕及发黑、发绿现象。如果我们购买的手机电池与上面的现象不符合的,可以初步断定是假货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
