MA200可绕式柔性电流钳的性能特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
--灵活性和重量轻;
--出色的快速电流响应。因为它不可能感应傅里叶电流,所以它们不会增加感应器的响应时间;
--极好的线性指标。因为无铁芯饱和,即使像电力输送、电焊或含强脉冲应用中存在高强度电流时。
MA200 30-300/3系列是高频电流传感器,用来观察和测量电流或具有强大的变化和高幅的电气信号。这些“绝缘示波器电流探头”提供1MHz带宽,能在复杂形式下分析电流,快速地呈现电源、焊接机等状态。带有柔性传感器,由关键器件(罗柯夫斯基线圈)和连接供电的箱体组成。不同于磁路钳形电流表,该系列柔性且不受磁饱和限制,所以它们可为测量提供出色的线性、低相移和大动态量程,使用非常方便。MA200 30-300/3系列示波器探头为观测交互电流信号而特别设计,可用来测定电气设备转送和传输时间。传感器柔性特征使夹住和测量导体变得简单,导体不受形状(电缆、电棒、多股线等)限制。用来打开和关闭线圈开关一体按键系统,具有安全手套的特殊设计。箱体可连接任意一款带有交流电压输入的示波器。
责任编辑:gt
