新可编程DC电源PLS1500系列符合加拿大ICES-001标准
模拟技术
2524人已加入
XP Power 正式宣布推出额定功率 1500W、1U 高度、19 英寸机架式可编程 DC 电源 PLS1500 系列。这款最新的扩展产品是对 600W PLS600 系列的补充,适用于各种 OEM、工业和实验室应用中的高功率设备。典型应用包括组件、汽车和航空航天测试、医疗、半导体制造、广播和电信。
PLS1500 系列共有五个模块,可提供 30V、50V、100V、200V 和 400V 的 DC 输出电压,所有模块的额定功率均为 1500W。最多可并联四个模块(主 / 从模式),以获得更高的功率(6kW),最多可以串联两个模块以获得更高的电压(高达 800V)和功率。
前面板上的数字旋转控制可方便地调节输出电压和电流。由于该产品对速度敏感,慢速旋转可使调整精度达到 0.1%。内置的 12 位 D/A 和 A/D 转换器使该产品也能以类似的精度测量电压和电流。这一功能为用户节省了额外的费用和测量仪器的空间。
在电源的后面是端口,允许通过 USB、以太网和模拟控制输入进行远程控制。USB 和以太网输入符合 SCPI 标准,支持 LabVIEW™ 以及可互换虚拟仪器(IVI)驱动程序。PLS1500 系列还通过了 LXI 认证,满足基于 LAN 的仪器的互操作性标准。
该产品包括遥感,允许与远离设备的负载一起使用。为了避免对被测产品(UUT)造成任何损坏,该产品内置过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过功率保护(OPP)限制输出电流和电压。
PLS1500 系列的所有模块均通过 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1(EN/UL/CSA)安规认证。该产品有 CE 标志,符合 Class A 产品需要满足的 EMC 指令 89/336/EEC,并符合加拿大 ICES-001 标准。
PLS1500 系列有现货供应,产品保质期为 3 年。
       责任编辑:pj
