6497电压探头的性能特点及应用
测量仪表
1527人已加入
6497通用示波器电压探头,是一款衰减10倍的350MHz无源电压探头,也是多用途且价格合理的示波器探头,这种模块式无源电压探头采用新颖、紧凑、人体工学设计的探头棒,是多种示波器的理想选择。其配套的探头尖采用可更换的弹性笔尖,降低成本;探针尖为可更换的弹性探针,保持接触力,不易从被测器件上滑落;同时探头尖很细,非常适合测量间距小于1.52mm的高密芯片管脚。其模块式设计,探棒与多种弹性或钢性探头尖相匹配,从而提供更大的测试灵活性。
1、额定值:根据IEC61010-2-031标准,含外壳低或接地连接的最大准许电压不得超过30V;
2、倍数读出功能:需要配备带有探头识别功能的示波器,例如:泰克BNC-R输入接头的示波器TDS3012C、DPO3034等。
双腿探头定位器:
一款简单易用的低成本XY轴示波器探头夹持器,适合通用探测应用,可以调整示波器探头到适当的位置。其特点为:内有三种不同大小的孔径,可以插入不同尺寸的示波器探头:2.5 毫米示波器探头和5 毫米无源探头,兼容市场上大多数无源探头。
责任编辑:gt
