GPT-15000系列电气安全分析仪的应用型号及特点分析
测量仪表
1520人已加入
固纬电子推出旗舰型号(500VA 输出容量)GPT-15000系列电气安全分析仪,这是符合IEC61010-2-034( 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求一绝缘电阻测量 设备和耐压强度测试设备的特殊要求)的安全分析仪。
GPT-15000系列电气安全分析仪有四种型号:
GPT-15004 具有交直流耐压测试、绝缘电阻测试、交流接地电阻测试和导通测试功能;
GPT-15003 具有交直流耐压测试、绝缘电阻测试和导通测试功能;
GPT-15002 具有交直流耐压测试和导通测试;
GPT-15001 具有交流耐压测试和导通测试。
整个系列提供500VA的输出容量,符合IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求对各种电子/电气产品或零部件进行测试的安全规定。
电气安全分析仪采用7英寸彩色TFT液晶显示器,继承了产品系列一贯的简约按键设计风格,让用户体验到简单的操作并能够清晰观察测试结果。
主要测试功能有交流耐压测试(AC5KV/100mA)、直流耐压测试(DC6KV/20mA)、绝缘电阻测试(DC50V~1200V/50G Q2 max)、接地电阻测试(AC32A/650m 2 max)、
接地导通测试(DC100mA/702 max)。该系列还配置了卓越的输出调节分辨率、测量分辨率(交流耐压: 1μA;直流耐压: 0.1μA; 绝缘电阻: 0.1MQ;接地电阻: 0.1mQ; 导
通测试: 0.012)、 可控电压上升和下降时间设置,抗电磁兼容/电磁干扰输入端具有浪涌吸收器、大电容等大电容的被测器件的上/下限判断设置和大电容测试能力
(高达47uF)。对于绝缘电阻,提供10mA的预充电电流(固定),首先快速充满被测设备的电容负载,然后进行测试和测量,以避免误判断浪涌电流的波动。
统计功能是这个系列的亮点。测试后记录测试项目、测试次数、判定结果,测试结果可在显示器上以条形图显示。用户无需使用PC即可在制造过程中立即了解产品测
试和判断分布的状态。另-个强大的功能是扫描功能,可用于分析产品的崩溃点。功能测试完成后,用户可以使用扫描模式查看测试结果的曲线图。用户还可以在过程中
选择任何时间点来分析电压和电流之间的关系(当选择ACW或DCW时)。通过设置起止时间点,可以对一定时间段的测试结果进行扫描,分析该时间段内电压与电流的关系。
此外,多步骤导通测试功能还可以将10组手动内存组合起来进行自动测试,或将9个手动内存组与- -个连接装置组合起来进行下一个自动测试,以增加导通测试的测试项
目。用户可以在不切换到不同显示屏的情况下获得各种测试值和判断结果。
产品特点:
• 500VA交流测试容量,7“ LCD彩色显示屏
• 符合IEC 61010-2-034安全规范要求
• 真有效值电流测量
• 电容负载测试能力高达47μF
• 提供统计分析功能
• 用于特性分析的曲线扫描功能
• 上升/下降时间,测试时间,等待时间可调
• 测试数据U盘储存功能
• 全系提供导通测试/后面板输出
• 接口:RS-232C, USB, Signal I/O, 选配:GPIB,LAN
责任编辑:gt
