测量仪表
NRP功率计探头在提供卓越的精度和速度方面一直得到广泛认可。NRPxxT(TN)热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将一流的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP功率计探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。因此,NRP功率计产品系列非常适用于生产、研发和校准实验室以及安装和维护任务。
主要特点:
• 动态范围:-35dBm至+20dBm
• 频率范围:DC至110GHz
• 具有卓越性能,适用于参考应用
• 出色的阻抗匹配
特性和优点:
具有卓越性能,适用于参考应用
热功率探头尤其适用于对精度要求严格的复杂测量任务,为了提供测量精度,NRPxxT(TN)热功率探头的硬件设计可以将测量噪声降为最低,使得探头能给抵抗热环境效应。
出色的阻抗匹配
测量不稳定度在很大程度上源于信号源和功率探头的阻抗不匹配引起的多径反射。为了最小化这些反射,NRP系列的所有热功率探头从低频到高频都具有最佳匹配,降低了测量的不确定度。
支持LAN的智能功率测量
通过LAN功率探头非常适用于卫星系统或粒子加速器等远程监控应用,此类应用中,探头需要放置在系统的不同位置,即使各个测试点与控制中心之间的距离较远,LAN接口也能轻松应对。
内部校准测试
该探头中实现了一种特殊的检验功能,该功能涵盖信号路径的所有关键部件。使用测试程序测量探头对高稳定DC功率的响应,并且对比之前校准中保存的数值,该结果提供了功率探头的功能和精度信息。
责任编辑:gt
