电动自行车充电器技术规范
电池生产知识
26人已加入
电动自行车充电器技术规范
1 范围:
本标准规定了本厂生产的电动自行车充电器的性能指标,技术要求,测试项目及标志,包装,贮存.
本标准同样适用于对12V—36V, (10—17)Ah铅酸蓄电池充电的充电器.
2 引用标准:
GB4706.1—1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》
GB4706.18-1999《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
3 外观:
1) 充电器表面无毛刺,划伤,裂痕和其它缺陷.
2) 充电器应有电源指示灯,状态指示灯来表示是否充满电.
3) 充电器应有商标合格证,出厂编号,注意事项等.
4 性能参数:
输入电压: 交流220±10% V 50Hz.
输出电压(最高负载电压): 直流44.1±0.4V(对36V电池组)
直流29.3±0.3V(对24V电池组)
直流14.3±0.3V(对12V电池组)
或根椐电池要求而定.
输出电流(最大负载电流): 直流1.7±5%A
空载输出电压: 小于42.4V
充电方式: 恒流→恒压→浮充
5 外壳温度:
充电器在35±2℃的恒温箱中,在额定电压下最大负载时工作2小时后外壳温度小于60℃.
6 恒湿试验:
充电器经环境温度40±2℃,相对湿度90--95%RH的条件下放置48小时后.
1)绝缘电阻大于2MΩ
2)耐压试验:输入与外壳以及可能触及的部位,50Hz 3750V 1min无闪络和击穿.
7 电源线连接线:
采用PVC护套铜芯软线且有固定和防护装置.电源线截面积大于等于0.5平方厘米.
8 泄漏电流小于0.25MA.
9 爬电距离和电气间隙:
1) 不同极性带电体之间:爬电距离大于4.0mm . 电气间隙大于3.0mm.
2) 带电体与其他基本绝缘金属部件之间:爬电距离大于4.0mm.电气间隙大于3.0mm.
11 检测仪表:
1) 外观:目测.
2) 输入输出:电压表,电流表.
3) 负载:电阻电容假负载.
4)耐压试验:500V摇表,耐压测试仪.
10 包装标识及运输:
产品包装箱上有厂名,产地,商品名称,数量等. ">:电压表,电流表.
3) 负载:电阻电容假负载.
10 包装标识及运输:
3) 负载:电阻电容假负载.
10 包装标识及运输:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
