如何选用电池充电器?
电池生产知识
26人已加入
如何选用电池充电器?
电池对于电动车的重要性,是不言而喻的。品质稳定、质量上乘的铅酸续电池,应该具有以下主要特点:1标称条件下的初期容量应达到标称数值,保证电动车的初始续行里程;2批量生产的情况下,每节电池(12V)的一致性较好,满足串联充电的均衡条件;3严格测试后进行统计学分析,充电技术要求准确,保证既不欠充,也不过充;4早期容量衰退小;5电池内部短路、断路、内阻大、阀门失控等硬故障少。
   实际上,电动车初期和日常使用中的续行里程、电池容量衰退和使用寿命,除了取决于蓄电池自身,无一例外地都与充电有关。电池更多是被充坏的,这是很多电动自行车厂家和消费者容易疏漏的问题。
一、 正确的充电模式
  蓄电池输入一定的电流后,伴随着化学反应,正负极板产生电荷能量聚集,电池端电压随之升高。当端电压超过一定值后,电池内部将会产生剧烈的水解、析气和发热现象,导致失水甚至热失控(外壳鼓涨)。充电器的设计,应该基于对端电压临界值的定量统计分析。有些电池生产厂家,出于商业原因,人为修改甚至故意提高临界数值,按此设计的充电器必然导致过充。虽然电动车的短期骑行里程增加了,但电池的使用寿命却大大缩短。相反,电池长期充电不足状态,不但减少了可使用容量,也会加速电池极板钝化,加剧早期容量衰退。
  由此可见,充电器设计必须通过对电池的大样本测试,验证电池厂家的充电技术条件,进而确立合理的充电模式,使得服役中的蓄电池即不过充,也不欠充,防止过量失水,减少硫酸盐化,延长电池的使用寿命。
  根据铅蓄电池的当前状况,恒流----限流恒压----涓流补充的多阶段充电模式,是比较理想的选择,已为电池行业所广泛认同。如果在准确控制阈值的同时,增加一定的维护修复功能,对保证电池放电容量、延长使用寿命,有着非常重要的作用。
二、 确的参数控制
  如上所述,采用多阶段充电模式,电流、电压的数值必须精确设定,并随着环境温度的变化进行综合补偿,让蓄电池在四季使用中都能不过充、不欠充。影响控制精度的因素有以下几方面:1合理的电路设计;元器件的选择,摈弃伪劣商品;3严格测试,台台老化,出厂前复检。认为充电器能充就行的观点,是完全错误的。
三、 质量与长期可靠性
  充电器虽小,价值相对较低,但与一般电子产品相比,质量要求却非常之高。首先,经常充电,使用频繁;第二,连续工作时间较长,充电电流较大,安全性要求高;第三,自身有较明显的发热;第四,部分用户使用环境恶劣,环境温度、湿度变化大,同时,由于经常随车携带,抗震设计必不可少。要保证产品质量,元器件的筛选和工艺流程至关重要,大到线路板材、功率芯片,小至电阻、避震胶垫,都必须选择正宗优质产品。如果一味强调成本和售价,势必偷工减料,造成质量隐患,带来产品故障和服务纠纷,影响电动车品牌和信誉提升。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
