电池基础知识
常用几种充电电池基本常识
一、充电电池简介
充电电池的种类
镍镉电池(Ni-Cd)
电压:1.2V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:耐过充能力较强。
镍氢电池(Ni-Mh)
电压:1.2V
使用寿命为:1000次
放电温度为:-10度~45度
充电温度为:10度~45度
备注:目前最高容量是2100mAh左右。
锂离子电池(Li-lon)
电压:3.6V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:重量比镍氢电池轻30%~40%,容量高出镍氢电池60%以上。但是不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构=>爆炸。
锂聚合物电池(Li-polymer)
电压:3.7V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:锂电的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以做成各种形状,比锂电池稳定。
铅酸电池(Sealed)
电压:2V
使用寿命为:200~300次
放电温度为:0度~45度
充电温度为:0度~45度
备注:就是一般车用电瓶(它是以6个2V串联成12V的),免加水的电池使用寿命长达10年,但体积和最量是最大的。
二、电池充电的名词解释
充电率(C-rate)
C是Capacity的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小数值。
例如:充电电池的额定容量为1100mAh时,即表示以1100mAh(1C)放电时间可持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时间可
持续5小时,充电也可按此对照计算。
终止电压(Cut-off discharge voltage)
指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。
根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不相同。
开路电压(Open circuit voltage OCV)
电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。
电池的开路电压,会依电池正、负极与电解液的材料而异,如果电池正、负极的材料完全一样,那么不管电池的体积有多大,几何结构如何变化,起开路电压都一样的。
放电深度(Depth of discharge DOD)
在电池使用过程中,电池放出的容量占其额定容量的百分比,称为放电深度。
放电深度的高低和二次电池的充电寿命有很深的关系,当二次电池的放电深度越深,其充电寿命就越短,因此在使用时应尽量避免深度放电。
过放电(Over discharge)
电池若是在放电过程中,超过电池放电的终止电压值,还继续放电时就可能会造成电池内压升高,正、负极活性物质的可逆性遭到损坏,使电池的容量产生明显减少。
过充电(Over charge)
电池在充电时,在达到充满状态后,若还继续充电,可能导致电池内压升高、电池变形、漏夜等情况发生,电池的性能也会显著降低和损坏。
能量密度(Energy density)
电池的平均单位体积或质量所释放出的电能。
一般在相同体积下,锂离子电池的能量密度是镍镉电池的2.5倍,是镍氢电池的1.8倍,因此在电池容量相等的情况下,锂离子电池就会比镍镉、镍氢电池的体积更小,重量更轻。
自我放电(Self discharge)
电池不管在有无被使用的状态下,由于各种原因,都会引起其电量损失的现象。
若是以一个月为单位来计算的话,锂离子电池自我放电约是1%-2%、镍氢电池自我放电约3%-5%。
充电循环寿命(Cycle life)
充电电池在反复充放电使用下,电池容量回逐渐下降到初期容量的60%-80%。
记忆效应(Memory effect)
在电池充放电过程中,会在电池极板上产生许多小气泡,时间一久,这些气泡会减少电池极板的面积,也间接影响电池的容量。
三、充电电池的充放电的基本要求
新买的充电电池要充电8-12小时?
不论任何电池都有自我放电的特性,所以当新充电电池到你手中时,这中间可能充电电池已经经过了一段时间的自我放电了。这就是充电电池内部的化学原料已经历一段时间没有使用,出现“钝化”状态,无法充分发挥化学反应,提供足够的电压。在这种情况下,第一次使用充电电池时,一定要将充电电池充满,让电压恢复到原有的水平。事实上,如果你的充电电池长时间没有使用,也一样会产生这种“钝化”现象,而且情况会更严重。最好能对充电电池进行3次充放电的过程,将有助充电电池的活化作用。让充电电池内部的化学物质可以充分发挥应有的效果(镍镉电池)。有时新购买的充电电池,放进充电器的时候,会在还没充饱电之前充电器就停止充电了。当遇见这种问题的时候,你只要将充电电池移开充电器,然后在放进充电器继续充电。这对于新充电电池是很正常的现象,不是你购买到不良的充电电池(镍氢、锂离子电池)。一般来说对充电的时间不能太久,最多12小时就足够,如果一旦过度充电就会对充电电池造成损坏。
如何计算充电时间?
充电时间(小时)=充电电池容量(mAh)/充电电流(mA)*1.5的系数
假如你用1600mAh的充电电池,充电器用400mA的电流充电,则充电时间为:600/400*1.5=6小时(注意:这种方法不适用新购买或长期未使用的充电电池)
镍氢充电电池和锂离子充电电池其实也是有记忆效应,使用起来真的不用放电吗?
其实上镍氢充电电池和锂离子充电电池的记忆效应是十分轻微的,并不值得我们去注意它。
(请注意看到这里时,就不要利用充电器的放电功能对镍氢充电电池和锂离子充电电池进行放电动作,尤其是锂离子充电电池,由于本身的材质因数,并不允许电池本身能够承受充电器的强制放电。如果你硬要对锂离子充电电池进行放电,最终将导致电池损坏。)另外,你使用需放电的镍镉充电电池,那么建议你,不论使用电池的次数是否频繁,最好每隔两、三个月左右就对镍镉充电电池进行一次充放电,这样可以确保镍镉充电电池的记忆效应对电池的影响减到最低状态。
四、DC各类充电型电池使用宝典
最近不少人朋友都非常关心自己爱机可充电池的问题。市面上种类繁多的品牌型号,着实让人摸不着头脑,我们就这个疑惑和大家一起归纳讨论现在数码相机都使用的电池性能如何,怎样挖掘电池的潜能,最后谈谈如何保养维护,让你外出拍摄的时候更加心中有数。此外:不少相机比如Sony系列的,等一些袖珍型机器(随机附送简易充电器)使用的电池价格较贵出一般AA镍氢可充电池一大截,品质都不错,续航能力强,比较让人放心。绝大多数数码相机使用的AA可充电池市面上品牌众多,使用时却发现质量存在较大差异。
我们就时下最流行价廉物美的AA可充电池和大家讨论:数码相机常用的电池分为锂离子电池、镍氢电池、镍铬电池、碱性电池等,最受欢迎同时也是技术最成熟的镍氢电池深受大家的喜爱。
镍氢(NIMH)电池的优势:其放电曲线非常平滑,到电力快要消耗完时,电压才会突然下降。镍氢是以氢氧化镍为正极和高能贮氢合金为负极,因此镍氢电池的正极与镍镉电池基本相同,但负极采用了高能贮氢合金材料,使得镍氢电池具有更大的能量。同时镍氢电池在电化学特性与镍镉电池亦基本相似,故镍氢电池在使用时可完全替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。而且电池不含汞,非常有利于环境的保护,记忆效应轻微。
使用镍氢电池特别注意以下事项:
1、注意充电的温度,这一点非常关键。通常我们应该在0°C至40°C的环境温度下进行电池充电。因为低于0°C下充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。而在高于40°C充电时,会有导致漏液的可能。(这就是为什么少数的朋友在过量充电以后电池法烫后,流出淡的液体的原因。)
2、尽量开始不要对镍氢电池使用涓流充电。但是,在对电池使用快速充电后可以用0.033CmA至0.05CmA涓流进行补充充电(完全激活电子)。充电同时要避免用涓流方式过充,这样会损坏电池的特性,应使用计时器来控制充电时间。(注释:"CmA"在充电和放电过程中,CmA是一个指明电流大小和表示电池额定容量的值,“C”是指电池的额定容量。)
3、建议不要因为担心记忆效应而对电池进行深度放电,由于过放电会损坏电池的特性,所以在放电过程中要特别留意电源开关,同时要避免电池长期放置在数码相机内。不然会使电池寿命大打折扣。一个星期内不使用时,从数码相机里面取出拿开最好。关于优质可充电池存放时间,大家可以放心,在干燥,室温下贮存寿命均在十年左右。
4、虽然同是可充电池,新旧电池的使用问题大家也要格外留意,因为即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有危险。(我的美能达相机内置闪光灯就是这个原因损坏的。)
5、长期贮存的时候要保证至少每年对电池进行一次充放电(充满存放,重新启用时先放电,再充电使用。),这样可有效防止令人头等的电池漏液和因电池自放电而导致的电池性能下降。(自放电率。锂离子电池为8%/月;锂聚合物电池电池为20%/月;镍氢、镍镉电池为100%/月;而锂金属电池为1%-2%/月)
挖掘电池的潜能以及购买须知
1、刚刚购买的镍氢电池只有总电量的10%以不到。几次满充满放后才能完全激活电子,发挥最大作用。
2、消除记忆效应,使用手电筒放电就可以,尽量选择耗电一点的大灯泡。(不要过于频繁,避免性能受损。)避免防潮,保持常温。
3、如何选购品质优秀的品牌电池:选择电池我们尽量使用名牌,选择容量大一些的,经验上说镍氢电池越重越好。(镍氢为NIMH和镍镉电池NICD,锂电池为Li )三洋大容量非常不错,是首选,松下的其次,其实国内的TCL可充电池也非常不错,我好像觉得销售的地方和GP品牌相比而言不多,制造水平和美国日本在同一档次。其镍氢充电电池HJAA18-B2容量可以达到1800(mAh)。
特别关注:使用充电电池都要注意防火,特别是锂离子电池,据报道,日本近年来已发生多起因锂电池发热燃烧引起的家庭火灾事故。不少喜欢在床边和办公桌充电的朋友格外留意了,最后祝大家用电力强劲的数码相机留住每一个难忘的瞬间!
五、几种品牌电池介绍
三洋是世界上最大的电池生产厂商,在与SONY和迪比亚的竞争之下,三洋在充电电池一直屹立不倒占据世界头把交椅,其强大的研发技术和生产工艺是赢得同行尊重的关键。三洋电池的优良性能是勿容质疑的,而在国内率先推出2100mah的充电电池,三洋迅速占据了大容量市场充电电池的市场份额。
虽然现在象GP、SONY、次世代也纷纷推出2000mah以上的大容量充电电池,但是,三洋的领导地位和良好的品牌形象已经十分牢固。而目前市场上2100mah的三洋电池售价只有20元,电力十分强劲,比其他1800mah的电池贵不了多少,加上目前数码相机耗电量都比较大,网友纷纷选择最大容量的2100mah三洋电池也十分自然。
贴子相关图片:
高性价比优质充电电池选购谈..如今这数码产品热火朝天的时代,充电电池越来越重要,MP3、数码相机都是耗电大户。MP3还稍微好些,一节电池可以勉强支撑8小时左右,数码相机就比较恐怖,4节充电电池能拍2、300张已经很不错了。电源是电器的心脏,起着很关键的作用,下面就为大家介绍一下主流充电电池的方方面面。
一 充电电池对电器的影响及假货的危害
搞HIFI的玩家都知道电源对音质的重要性,甚至一根电源线都要卖好几千元,充电电池对于电器也是这样,劣质电池由于内部用料很差,放电不稳定,频繁的瞬间高量放电很容易造成电器损坏,更要命的是,这种损害不是当场见效,而是“慢性毒药”,也就是说你根本就没法意识到是劣质电池把你的宝贝电器给害了。
容易漏液也是劣质充电电池的一大隐患,可能许多朋友都见过变得“很肥而瘀肿”的电池,这种吓人的状况对电器危害最大,往往一次漏液就会把电器给搞坏;“倒霉又幸运”的是,这种劣质充电电池有时会在充电器里漏液,而不是损害你的其他电器。
劣质充电电池一般包括2种:1是十分廉价的杂牌,2是假冒的名牌。第1种很好辨别,只要大家上网稍微了解一下相关知识就知道该选择哪些品牌;第2种就很头痛,许多电池行业的资深人士都告诉至丹说:连他们自己都无法判断真货假货,只有看电池的进货渠道。而且因为假电池不是一时半会能看出来,所以即使让商家开发票做保证也难有效果。
目前市场上的充电电池假货很多,估计真假货的比例是8:2左右,真假货之间的成本相差几乎40%,真货电池的利润空间很小,而且外面包着一层皮,很难看出真假,所以许多商家都中意卖假冒充电电池,所以至丹建议大家应该去那些有“非常好”口碑和信誉的商家购买——世道险恶,只有沿着最光亮的大路走才不会掉进陷阱。
二 充电电池品牌介绍与高性价比优质电池导购
目前中国市场上的主流充电电池有:GP、次世代、劲狮王、三洋、SONY,新生品牌千代和鹏辉也有一两款不错的产品。GP是中国市场第一大充电电池品牌,次世代进步迅速,受到不少专业玩家推荐,劲狮王电池的质量比较稳定,日本三洋在镍氢充电电池技术方面目前在世界上是领先的,而中国的比亚迪在锂电池上是世界第一,SONY的电池都是三洋OEM代工产品,却比三洋要贵不少。以上这些品牌的产品间性能差异不大,除某些品牌的个别产品有独特缺陷外(比如三洋的2100毫安充电电池自放电现象严重),大部分在质量稳定性、可充电次数等方面都是比较可靠的。下面给大家推荐一些值得购买的充电电池,以国货为主。
(1)GP
许多人纳闷GP的身世,其实GP是香港上市公司“金山工业集团”的下属公司:“金山电池”的品牌,所有产品都是在中国生产,最大的厂在惠州, 所以这是正宗的“国货”。
GP充电电池在中国市场上市很早,而且渠道铺得很成功,大街小巷都是它的影子,市场占有率第一,以至现在许多国外品牌都十分遗憾没有早日来到中国市场,现在要与GP竞争已经很难了。
GP的假货也很多,而且没有分辨方法,应该到信誉很好的店去购买。现在我们来看看GP现在有哪些主打产品:
一:这两天新上市的600毫安MP3用7号电池,现在一般的MP3都是用7号电池,用5号电池的MP3过于沉重。一般一节电池可以持续播放6-10小时左右。注意:这个电池头上的槽并不向以前那样窄,而是更宽了,原先看槽窄宽来判断真假GP的路子现在已经行不通了。不过现在这种新包装暂时还没有出现假货,近几天可以放心购买,售价只要12元一对。
贴子相关图片:
次世代
虽然这个品牌不算“大”,但凭借几款产品的优质品质,在许多玩家群中都有不错的口碑。次世代是深圳德朗能电池有限公司的品牌,拥有自己的工厂,技术实力和质量控制都是不错的。
与GP相比,次世代的假货要少得多,这也是许多玩家喜欢购买它的一个原因。
<1>1800毫安5号充电电池。适合数码相机,售价仅22元/对
贴子相关图片:
劲狮王
这是德国的大品牌,品质稳定优秀,中国工厂在宁波。
<1>900毫安7号充电电池。售价35元/对左右,如果你不想一次带很多“备份”的电池,那么这款900毫安的就很适合你了,不过如果外出时间不长的话,600与900毫安的差别也是比较小的。
贴子相关图片:
三洋充电电池在市场中一直有良好的口碑。不仅自有品牌的充电电池(目前主要是和海尔合作推出的方式)销量很大,众多大厂商也纷纷采用三洋代工的方式销售自己品牌的充电电池。例如索尼销售的自有品牌镍氢充电电池,其实就是三洋代工的。而富士数码相机中搭配的镍氢充电电池,其实也是三洋代工的产品。
不过,什么东西名声响了,假冒的也就跟着来了。目前市场中假冒的三洋充电电池和假冒三洋代工的其他品牌的充电电池充斥着各大卖场。其中尤其是索尼的电池,仿冒品最多。甚至有许许多多的假冒索尼电池你是无法区分出他们和真品的区别的。
看看下面三只电池,你能很肯定的说出哪个是假的么?
网络上广泛认同的分辨三洋系列(包括代工产品)电池的方法是:
1、正品三洋充电电池的正极为特殊的平滑的方圆造型,圆中见方,方中带圆。
2、正品三洋充电电池的正极四周有四个对称的形状规则的小透气孔,且正极处热缩膜包裹范围较小,正极卡纸贴片粘贴平滑,无扭曲,起泡的现象。
3、正品三洋充电电池的负极有清晰的小字体“HR”钢印,且热缩膜包裹范围也较小。
以上就是比较常见的分辨方式。可是现在的仿冒电池,已经制作的更加逼真。上面的三条已经无法分辨了。
充电速度超快,可以在75分钟内完成对2节5号2500mAh电池的充电,在165分钟内完成对4节5号2500mAh电池的充电
内置更高精度过充电防止机制,并结合了新电池(长期未使用电池)过充防止和修复机制,同时还具有温度保护、最长时间保护、干电池防误充保护等多重保护机制。
由于采用四回路独立控制,因此该充电器可以同时充不同容量和品牌的电池,包括5号和7号的混合同时充电。
外形则是银白色的圆弧型设计,充电器右上部分有一个电池类型NiMH / NiCD选择开关,用于选择对镍氢或者镍铬电池充电。充电器的最外侧2个充电槽仍然为快速充电槽(有QUICK标记),放入此槽的时候充电速度加快1倍。
SANYO(三洋)NC-MQH01率先很好地解决了超高速充电器电源部分的发热问题,利用SANYO独特的脉冲电流充电技术,很好地解决了电池大电流充电时候的发热问题。另外这次用于充电7号电池的充电槽独立出来了(NC-M55)7号充电的电池槽是和5号充电的电池槽重合的,这样可以避免某些7号电池充电时接触不良的问题。
六、使用充电电池环保、经济——真假超霸充电电池的鉴别
镍氢电池有着容量较大、记忆性小、通用性强的几个特点。在这里向朋友们推荐我使用了多年的超霸镍氢充电电池,下面向大家介绍真假超霸充电电池的鉴别方法:
1,正品: 负极端钢板凹刻有GP两个大写英文字母。
假货: 几乎没有这种凹刻字母。
2,正品: 仔细观察在*近负极端包装上黄色区域有7X7点阵打孔的正品两个字,用 手摸有轻微的凹凸感。
假货: 根本没有。
3,正品: 正极端电帽下垫有一个类似纸片的黑色无孔纤维垫片,用来防止正负极短路。
假货: 一般都没有,直接露出泄气孔,即使又也是白色光滑的塑料片,还有的是黑色垫片但有4个气孔。
4,正品: 包装塑料皮色彩均匀、亮度柔和、厚实并且字体清楚、大小适当。
假货: 包装外皮有杂点或杂色道,材质薄,有的亮度差,有的明显反光,热处理不均匀造成字体不正或同字号大小不一。
5,正品: 外包装接缝平滑,封装线平直没有弯曲。
假货: 外包装接缝粗糙,有时甚至起边边,并且封装线有的弯弯曲曲。
一般掌握以上几条就不会买到假货了,现在GP超霸更有包括4粒5号充电电池和一个镍氢电专用充电器的套装出售。如果您运气好还能碰到另加附送2粒7号充电的电池的套装——非常超值。
注意: 镍氢电池不可以用镍镉电池充电器充电,它们的充电方式根本就不一样!在使用过程中注意用电安全!
