GPM-8310交直流数字功率计的功能特点及适用范围
GPM-8310,单相(1P/2W)交流电源功率量测的数字功率计,该产品测试频宽可达DC,0.1Hz~100kHz、采用16bitsA/D、取样率300kHz。使用5”TFTLCD显示屏、5位数量测显示、提供25种功率量测上相关参数,以及有高精准度的量测能力;并同时具有波形显示(电压/电流/功率)的能力、积分量测功能、各阶谐波量测及分析、外部感应器输入端子、多样的通讯接口…等,来协助使用者达成清晰、便捷、准确的功率量测。
GPM-8310的额定直接输入电压600V(最大可达1000V)、输入电流20A(最大可达30A),可支援最小电流档位至5mA(分辨率可达0.1uA)、功率量测分辨率0.1uW、波峰因素可达3(半量程可达6或6A),且电压/电流/功率量测能力可达(±0.05%读值±0.1%档位),并可依选择不同的量测模式,提供多达25种功率量测上的相关参数,包括电压、电流、频率、功率、波峰因素、视在功率、无效功率、功率因数、相位角、总谐波失真率、最大电流比外,还包括MATH计算功能。因此,无论是在如待机功耗的小电流/小功率量测、或是一般产品的消耗功率量测,均提供范围与精准度的支援。
GPM-8310也妥善的利用了TFTLCD显示屏的优势,可使用数值和图形的方式呈现参数量测的结果。在数值方面,提供一般模式和简易模式,一般模式:可显示10个量测参数(2个主要量测+8个监控量测)、简易模式:四个量测参数,同时这些呈现的参数,可随使用者的需求,自25种的功率参数中任意选取。而在图形显示方面,提供简易的示波器模式,以波形方式呈现电压/电流/功率这三个参数;另外,针对量测信号的各阶谐波的量测与分析,都可以数值或条状图完整呈现,不只满足了制程测试上精准度及清晰易读的需要、同时也能符合研发设计和质量验证上多样性的量测应用需求。
此外,GPM-8310在辅助量测的机制/功能上的表现,也是全方位的。对于测量大电压的应用,提供VTrate设置可搭配外部比压器使用;而针对大电流的量测,则视比流器的型式~电压输出型或电流输出型,若是电流输出型可直接锁付于机器后板并搭配CTrate设置进行量测、若为电压输出型则可通过GPM-8310提供的外部电流感应器输入端子(EXT1/EXT2)进行量测。自动换档可自定义需要的换档档位,以节省不必要的换档时间浪费。10000笔的内部存储器,可依GPM-8310设置的更新率或使用者自行定义的时间间隔,进行量测资料的储存,以共后续分析之用。
产品特点:
• 5〞TFTLCD显示屏
• 电压/电流测试频宽可达DC,0.1Hz~100kHz
• 两种数值显示模式
• 一般画面:显示2个主测项+8个小测项
• 简易画面:显示4个主测项的测试值
• 波形显示:V(电压),I(电流),P(功率)
• 电流/电压可测至CF为3的畸形波,半量程CF可达6或6A
• 50阶谐波量测及分析(数值与条状图)
• 积分功能支援自动换档
• 具外部电流感应器输入端子(EXT1/EXT2)
• 标准界面:RS-232C,USBdevice/host,LAN,GPIB
• 选购界面:DigitalI/O(DA4)(须于出厂前安装)
• 选购配件:GPM-001
适用范围:
• 生产制程
• 质量验证
• 研发设计
责任编辑:gt
