win10的磁盘修复应该如何解决
  就拿联想Air14笔记本电脑来说,在Windows10系统下,win10的硬盘已经被修好了,建议用户重新启动一下电脑,看看是否能解决问题,如果重新启动的电脑不能解决问题,建议恢复出厂设置,如果仍然存在问题,建议直接重新安装系统。
  计算机使用提示:Windows10系统可以清除电脑磁盘,如果用户希望清除磁盘,请明确打开电脑,然后在桌面上双击此电脑,然后右键单击磁盘,打开属性页,选择“磁盘管理”,按提示进行清除。
  Windows10系统可以设置字体,具体来说,只要在电脑桌面上双击这台电脑,然后点击上面的“打开设置”选项,点击“个性化”按钮,点击左边的“字体”选项,打开后就可以看到您可以使用的所有字体,然后选择设置。
  扩展信息:Windows10操作系统在易用性和安全性方面都有了很大的提升,除了融合云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术之外,还优化了硬件,如固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等。
