燃气流量计计量仪表管理的主要措施
  计量准确性至关重要,只依赖购买高精度的计量装置是远远不够的,需要提高整个计量表的管理水平。计量仪表的准确计量、稳定运行是控制供销差的基础,是燃气经营企业控制供销差的重要手段。通过计量管理来控制供销差,首先应该从计量仪表的管理着手,主要措施如下:
  (1)体积修正仪为电子仪表,存在发生故障的可能。要求用户用气量≥50m3/h的流量计必须带有基表计数器,以确保计量的完整性和有效性。
  (2)注重温度和压力的修正,要求流量计必须带温度和压力补偿。
  (3)考虑流量计自带温度压力传感器为电子仪表,存在发生故障的可能,注重流量计温度、压力数据的调取和比对,发现数据异常,必须及时维护维修。
  (4)加强客户端计量仪表的监管。建立用户燃气设备台账,定期安检、抄表,排查私拉乱接、仪表使用不正常等现象,及时解决仪表不匹配问题。
  (5)利用SCADA系统和工商业远程监控系统,对门站和大型工商业用户的流量计状态进行远程实时监控,便于及时发现异常情况。定期使用光电接头调取数据,通过对历史数据的分析,判断故障发生的时间和原因,及时发现个别用户恶意偷气的时间段和用气量。
  (6)为保障计量的不间断性,燃气公司应保持一定数量的周转表库存,以备在用计量设备发生故障时能及时更换。
  (7)注重流量计的周期检定和清洗,及时发现和处理流量计的灰尘沉积、倒转和过载等问题,保证流量计的正常工作。
  (8)严把验收关,对安装不符合要求的仪表,坚决不能通气。
  另外,燃气工商业用户与居民用户相比,使用智能仪表较多、用气量大、用气不规律,所以更要重点关注燃气工商业用户计量仪表的管理。
责任编辑人:CC
