正点原子DS100mini示波器的拆解说明
测量仪表
1527人已加入
  2020年的双十一的时候,下手买了正点原子发布的DS100mini示波器,主要是小巧,便宜实用,如今距离我收到这个示波器已经很久了,终于有了点时间来一个开箱大拆机!
  第一步:假开箱(之前已经开过箱了)
  包装盒美观大气,出差携带方便,再也不用背着体积庞大的台式机了!
  上半边是示波器和充电头,下半边放着探头
  全部拿出来,让你一次看个过瘾
  第二步:开机和简单功能展示
  一键开机展示(怀念的 logo )
  大家看一下,很小吧,拿上去可有手感了
  看一下探头,这种探头用起来也很方便
  简单测试一下,使用示波器自带的波形发生器输出了正弦波、方波、三角波、锯齿波,下面展示一下示波器的波形。
  正弦波
  发生器
  方波
  发生器
  三角波
发生器
  最后来简单看一下菜单,至于其它的一些功能大家慢慢去玩。
  发生器
  第三步:拆机
  重头戏来了,我不是来研究功能的,我是来搞破坏的,必须要拆机!轻松拿下后壳,这款示波器没有螺丝钉固定,直接就可以拆开。温馨提示:大家在拆机的时候注意力度,最好借用专用的拆机工具,请不要蛮力拆机。
  后壳装有电池,电池体积很大(占据整个示波器的体积),主要也是考虑待机的时长,设计的很精巧,又想让马拉车,又不喂马草,设计要求示波器要小,又要求示波器待机时间久,真是一个头疼的问题。
  大家关注的电路设计部分来了,我大致分了七部分
  第一部分:我没猜错的话,这是MCU吧,发布会的时候说是国产MCU,至于哪一个U,后面再跟大家公布。
  第二部分:这个大家知道,是一个Flash,型号是Winbond 25Q128, 容量128Mbit。
  第三部分:这块应该是采样电路部分,使用屏蔽罩子盖着了,一会我们再拆。
  第四部分:SWD下载和调试口,这个是MCU的调试接口,不是更新固件的接口哦。
  第五部分:typeC接口,可以用来更新固件。
  第六部分:电池接口,可以连接锂电池。
  第七部分:蜂鸣器,这可不是电感哦。
  发生器
  现在我把屏蔽罩子拿掉,这个屏蔽罩子很好拿掉,完全用不上风枪,至于为什么,谁拆谁知道。屏蔽罩子有一个扇热小片片,为区域3中的一颗芯片散热,这个就是MXT2088这颗芯片是一个双通道 8bit高精度ADC转换器芯片,速率100MSPS ,这里大家注意注意一下,8bit、100MSPS。此外,区域3中还有三颗模拟多路选择开关,两颗八选一模拟开关HC4051,一颗三路二选一模拟开关HC4053;此外还有两个固态信号继电器HFD4/3-S,两个 1 72GM的光耦。 好了,模拟采样电路部分本人不涉及这么多,至于MXT2088方案怎么设计,这个下去大家研究!
  发生器
  好了,终于要解开MCU的面纱了,我早就听说用的是GD的MCU,果不其然,还真是,型号是GD32F450VET6,谁说国产MCU比不了STM32系列,这就是活生生的例子,GD系列性能不错,暑假在家里拆过两个平衡小车,使用的GD的片子。
  发生器
  好了,今天简单拆解了正点原子的DS100 mini示波器,给我的感觉就是小巧、精密、便携、最重要一点:国产化程度高,全身都是国产芯片,不愧是十八月的精心打磨。最后祝愿正点原子团队越来越优秀,做出更多惊艳的电子产品设备,同时也希望国产MCU越来越强劲优秀。拆解稀巴烂的示波器我得敢接装起来了,为了纪念再放一个尸体图吧!
