电池生产知识
电池性能测试实验有哪些?(详细篇)
电安全性能测试
1、内部短路测试
Following rated charging, a short circuit is created between terminals on a wire with an electrical resistance of 50 m or less in an atmosphere of 60-C.
此主题相关图片如下:
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
2、外部短路测试
※测试环境温度:25℃
※测试条件:充满电状态
※测试方法:用一条最大电阻为0.1欧姆的铜导线将电池正负极直接连接
※要求:不爆炸、不燃烧,最高温度不超过150℃
此主题相关图片如下:
3、反常充电测试
※测试条件:充满电电池
※测试方法:
用电压为12V,电流为3C的直流电源为电池充电48小时
※要求:不爆炸、不燃烧,电池温度不超过150℃
4、过充电测试
※测试方法:用1C的电流对电池充以其额定容量250%的电量
※要求:不爆炸、不燃烧、不漏液
此主题相关图片如下:
物理安全性能测试
1、挤压测试
※测试条件:充满电
※测试方法:将电池放在两平行的钢板之间,且电极片平面也与钢板平行,在钢板上施以13KN的力
※要求:不爆炸、不燃烧
此主题相关图片如下:
2、冲击测试
※测试环境温度:25℃
※测试条件:充满电状态
※测试方法:将直径为15.8mm的圆柱状棒垂直放在电池的正极顶部,将一个重量为9.1Kg的重物从61cm高处跌落在圆木上
※要求:不爆炸、不燃烧
3、Shock 测试
※测试环境温度:25℃
※测试条件:充满电状态
※测试方法:
Cell is under vibrations of amplitude 0.8 mm, frequency between 10 and 55 Hz., swept at 1Hz./min. for 90min orthogonally in XYZ directions.
※要求:不爆炸、不燃烧、不漏液
4、Vibration 测试
※测试环境温度:25℃
※测试条件:充满电状态
※测试方法:
※要求:不爆炸、不燃烧、不漏液
5、跌落测试
※测试条件:充满电池
※测试方法:
将电池从1.9mm高处、以任意方向自由跌落在水泥地面上10次,
※要求
不开裂、不燃烧
环境安全性测试
1、加热测试
※测试条件:充满电电池
※测试方法:将电池放在烘箱中,以每分钟5±2℃速率升高温度至150±2℃,并保持此温度10分钟
※要求:不爆炸、不燃烧
此主题相关图片如下:
2、高温贮存测试
※测试条件:新做电池
※测试方法:
①将充满电的电池储存在温度为85℃的烘箱中48小时
②将充满电的电池储存在温度为90℃的烘箱中4小时
※要求
无气体产生、不漏液,电池容量降低量小于2%
3、高湿贮存测试
※测试条件:新做电池
※测试方法:
将充满电的电池储存在温度为60℃、相对湿度为90%的环境中30天
※要求
无气体产生、不漏液
4、高原模拟测试
※测试条件:充满电池
※测试方法:
将电池放在大气压强为11.6KPa的环境中6小时
※要求
不爆炸、不燃烧、不漏液
5、温度循环测试
※测试条件:充满电池
※测试方法:
①在30分钟内将温度从25℃升高到70℃,然后保持此温度4小时
②在30分钟内将温度从70℃降低到25℃,然后保持此温度2小时
③在30分钟内将温度从25℃降低到-40℃,然后保持此温度4小时
④在30分钟内将温度从-40℃升高到25℃,然后保持此温度2小时
⑤重复以上测试9次以上
⑥第十次后,储存电池7天,再进行测试
※要求
不爆炸、不燃烧、不漏液
